Какой размах должно иметь напряжение на катодах... | |||
| CrowScout 29/10/2004 11:23 |
Какой размах должно иметь напряжение на катодах мониторов,
напряжение уровня чёрнрого, размах на выходе компьютера, в каких пределах должно изменяться G1 ? |
| General 29/10/2004 16:54 |
CrowScout, Катоды , уровень чёрного --- 70-80 В
Размах зависит от контрастности , но в этих же пределах от 0 до 80 С компа около 1,5 В , G1--- то 0 до -60 В |
| rezident 29/10/2004 17:43 |
Размах сигнала (только сигнала без гашения по катодам) на катодах обычно не превышает 3/4 от величины напряжения питания оконечного ВУ. Обычно не более 45В. |
| General 30/10/2004 13:46 |
rezident,
За абсолютную точность не ручаюсь , может осцил врёт... |
| rezident 30/10/2004 15:25 |
| MVI 01/11/2004 13:54 |
CrowScout, General, rezident, и другие.
Напряжение на катоде зависимо с напряжением на модуляторе(G1). Разница напряжений катод - G1 находится в диапазоне 80+-15в. Если на G1 0в, на катоде должно быть порядка +80в. Если на G1 -20в, на катоде должно быть порядка +60в (+80 -20 = +60) Если на G1 -60в, на катоде должно быть порядка +20в, и так делали раньше при отсутствии мощных м/сх на напряжения до 100в. |
| rezident 01/11/2004 19:29 |
MVI, согласен. В ЭЛТ напряжения отсчитываются от G1. Однако я указал примерную величину размаха сигнала на катодах, а не постоянную величину напряжения относительно общего провода. |
