Samsung SM 763MB "мерцание" растра
  Список форумов » CRT-мониторы
FreeStalker
Сообщение #1 От 07/10/2004 21:56 цитата
Монитор Samsung SM 763MB, имеется ряд проблем:
1. При изменении яркости растра, меняется его размер(при увеличении яркости, увеличивается пропорционально по вертикали и горизонтали размер растра, при уменьшенни яркости - соответственно уменьшается). В сервис-центре сказали, что это болезнь мониторов этой серии. А может это не так? :-))
2. Самое главное и печальное:
Наблюдается заметное на глаз мерцание и подергивание изображения. Такой эффект наблюдается, если поднести трансформатор с напругой близко к кинескопу. Но дело в том, что такой эффект наблюдается по всему экрану, увеличиваясь по краям. Складывается впечатление, что частота кадровой далеко меньше 85Гц. Извиняюсь за абстрактное представление проблемы, но может кто знает в чем дело? Имеется предположение на просачивание переменной составляющей (50гц) в цепи разверток.
TE
Сообщение #2 От 08/10/2004 08:41 цитата
На сколько мм? По второму, надо посмотреть осцилографом напряжения БП.
Svarog
Сообщение #3 От 08/10/2004 10:55 цитата
FreeStalker,
1. может это и не проблема - в зависимости от того, какова величина изменения размера.
2. а если к кинескопу не подносить трансформатор, то все нормально? Или вы пользуетесь монитором с висящим перед ним трансформатором?
FreeStalker
Сообщение #4 От 08/10/2004 16:32 цитата
1.В мониторах этой серии есть, так называемая "волшебная" кнопка, расположенная на лицевой панеле, она позволяет дискретно изменять яркость(Для Текста, Интернета, Игр и Представление).
При минимальной яркости, изменение размера растра составляет около <1мм., при максимальной яркости - изменение растра около 2см. Особенно это заметно, если на черном рабочем столе открывать и закрывать белое окно.
2. Может я неправильно выразился, но такой эффект мерцания наблюдается КОГДА подносишь трансформатор близко к монитору, или если рядом с монитором стоят мощные колонки. Можете проделать простой эксперимент: поднесите близко к монитору любой работающий трансформатор. Вот у меня точно такой же эффект, при отсутствии рядом с мониторм колонок и всяких трансформаторов. Причем, если вы поднесете трансформатор к монитору, то "дрожание" растра будет наблюдаться только рядом с трансформатором, у меня же данная бяка наблюдается по всему растру, увеличиваясь по-краям.
Svarog
Сообщение #5 От 08/10/2004 20:51 цитата
FreeStalker,
1. 2см - слишком много, можно качать права.
2. возможно, электролит после сетевого мостика дохлый или внешние электромагнитные поля действуют.
MAG
