Светлое пятно в углу Mitsubishi DiamondPro | |
| Anonymous 11/05/2004 10:13 |
Добрый день!
Несколько дней назад я купил монитор Mitsubishi DiamondPro, и недавно обнаружил, что через некоторое время после работы его левый нижний угол (где кнопка "Пуск") становится желтоватым, причём интенсивность этого светлого пятна усиливается при работе, и уменьшается, если монитор не включен. Причём наблюдается следующая картина - при включении компьютера и загрузки XP частота развёртки не такая, как я установил для этого монитора (не знаю, может это тоже неисправность, или это как-то настраивается), а ниже (о чём монитор заботливо предупреждает), а затем при появлении окошка "Введите Ваш логин и пароль" что-то щёлкает и частота становится нормальной. Так вот, до смены частоты этого пятна не видно! Точно такая же ситуация при выборе размагничивания ("Degauss" в OSM монитора) - пока экран дёргается, всё в порядке, а как успокоится - сразу же появляется это пятно такой же интенсивности, которая была до Degauss. Если кто-нибудь знает, что это за неисправность, и можно ли её устранить в "домашних условиях", буду очень благодарен. |
| Генчик 11/05/2004 10:51 |
Lex, а нет ли колонок, или чего-либо содержащего магнит, поблизости от монитора? |
| Anonymous 11/05/2004 10:55 |
Да, колонки по бокам монитора стоят. Это они виноваты? |
| Anonymous 11/05/2004 10:57 |
Колонки Logitech Soundman Xtrusio, по 12 W каждая. Ещё сабвуфер, но он где-то в метре-полтора от монитора. |
| Zenonas 11/05/2004 10:59 |
Кажеться, что виноваты колонки...папробуй их паставить на другой месте |
| Anonymous 11/05/2004 11:00 |
Лады, попробую их вообще отключить и скажу, изменилось что-нибудь, или нет. |
| Monitoo 11/05/2004 11:01 |
За взвешенную красоту симметрии и дизайна цена не так уж и велика . |
| Anonymous 11/05/2004 12:59 |
К сожалению, не помогло ;-(
Отключил колонки, но всё осталось по прежнему. А системный блок не может влиять на монитор? Потому что больше в радиусе 1 м возле монитора больше ничего нет. |
| Генчик 11/05/2004 13:09 |
Lex, так их надо не отключать, а вообще убрать подальше от моника. Магниты ведь остались на месте. |
