rw6aie
| монитор,модель" Samsung 753 DFX ", шильдика в данный момент нет. Отсоединенный от компа работает нормально, при подключении к компьютеру, сразуже отключается.Нагревается микросхема DM 024 M_AMKL07_100,если её предварительно перед включением охладить и приложить к ней радиатор,то монитор,подключенный к компьютеру работает примерно 20-30 секунд и отключается. Напряжение 5 Вольт,проверял. |
TE
| rw6aie, я просил ознакомиться с правилами, в которых прошу не писать слово помогите, а кратко о неисправности. Почему нет модели монитора? |
rw6aie
| TE, прошу прощение за нарушение правил,исправте пожалуйста название темы,буду очень Вам благодарен за оказанную помощь. |
TE
| Вверху справа над каждым сообщением есть кнопочка "изменить", с помощью которой можно самому редактироровать свои сообщения. |
rw6aie
| ТE, Я просил изменить название темы. |
TE
| А я просил сообщить модель монитора. Отредактировать заголовок можно нажав на "изменить" над первым сообщением. Лучше напиши на каком режиме выключается монитор, как ведет на других режимах. Что означает "Нагревается микросхема DM 024 M_AMKL07_100", до какой температуры? |
rw6aie
| ,температуру микросхемы не мерял,но руку не удержать.Когда кабель отсоединен от компа,то на мониторе плавает табличка информирующая об этом. Стоит подключить кабель и монитор отключается сразуже.Если эту микросхему перед включением монитора немного охладить и приложить к ней радиатор,то примерно секунд 20-30 монитор работает будучи подключенным к компьютеру и затем снова отключается. При этом слышен легкий щелчек на плате монитора. |
PAI
| rw6aie писал: | | При этом слышен легкий щелчек на плате монитора |
Это петля размагничивания работает.
При отключенном кабеле проц греется ? Это важно. И неплохо было бы посмотреть на питание строки (+В), т.е на его пульсацию. |
rw6aie
| Всетаки больше греется,рядом стоящая кренка питания (5Вольт) процессора и отключение происходит вероятно по большому потребляемому процессором току. Самже щелчек, после которого отключяется монитор и светодиод на передней панели переходит в мигающий режим, похож на срабатывание реле.Ну и соответственно характерное,нормальное потрескивание при отключении кинескопа, работа петли размагничивания. |
ingenegr
| яб стабилизатор питания для начала заменил или хотябы померил что там творится |
rw6aie
| ingenegr писал: | | яб стабилизатор питания для начала заменил или хотябы померил что там творится | Менял,ставил побольше мощьность,на пару секунд дольше работает. Происходит падение напряжения и отключение блока питания. |
Vova Klim
| Samsung 753 DFнет четкости буквы расплываются |
PAI
Vova Klim, В свою тему.  |
Vova Klim
| Может попробовать прострелять,Что это даст? Кто подскажет? Второй монитор за 4 года .Это что нормально? |
TE
| Vova Klim, прочти правила и не пиши в чужих темах о своем. |
rw6aie
| Мой монитор так и не работает |
TE
| rw6aie, мы помним, лучше отпишись когда заменишь процессор. |
rw6aie
| TE писал: | | rw6aie, мы помним, лучше отпишись когда заменишь процессор. | .Если найду,заменю и если причина в нем ,обязательно напишу. |
