монитор Samsung 753 DFX с проблемой
rw6aie
19/06/2007 11:33
монитор,модель" Samsung 753 DFX ", шильдика в данный момент нет. Отсоединенный от компа работает нормально, при подключении к компьютеру, сразуже отключается.Нагревается микросхема DM 024 M_AMKL07_100,если её предварительно перед включением охладить и приложить к ней радиатор,то монитор,подключенный к компьютеру работает примерно 20-30 секунд и отключается. Напряжение 5 Вольт,проверял.
TE
19/06/2007 12:28
rw6aie, я просил ознакомиться с правилами, в которых прошу не писать слово помогите, а кратко о неисправности. Почему нет модели монитора?
rw6aie
19/06/2007 12:59
TE, прошу прощение за нарушение правил,исправте пожалуйста название темы,буду очень Вам благодарен за оказанную помощь.
TE
19/06/2007 13:10
Вверху справа над каждым сообщением есть кнопочка "изменить", с помощью которой можно самому редактироровать свои сообщения.
rw6aie
19/06/2007 13:44
ТE, Я просил изменить название темы.
TE
19/06/2007 15:19
А я просил сообщить модель монитора. Отредактировать заголовок можно нажав на "изменить" над первым сообщением. Лучше напиши на каком режиме выключается монитор, как ведет на других режимах. Что означает "Нагревается микросхема DM 024 M_AMKL07_100", до какой температуры?
rw6aie
19/06/2007 17:09
,температуру микросхемы не мерял,но руку не удержать.Когда кабель отсоединен от компа,то на мониторе плавает табличка информирующая об этом. Стоит подключить кабель и монитор отключается сразуже.Если эту микросхему перед включением монитора немного охладить и приложить к ней радиатор,то примерно секунд 20-30 монитор работает будучи подключенным к компьютеру и затем снова отключается. При этом слышен легкий щелчек на плате монитора.
PAI
19/06/2007 22:40
rw6aie писал:
Это петля размагничивания работает.
При отключенном кабеле проц греется ? Это важно. И неплохо было бы посмотреть на питание строки (+В), т.е на его пульсацию.
rw6aie
20/06/2007 15:07
Всетаки больше греется,рядом стоящая кренка питания (5Вольт) процессора и отключение происходит вероятно по большому потребляемому процессором току. Самже щелчек, после которого отключяется монитор и светодиод на передней панели переходит в мигающий режим, похож на срабатывание реле.Ну и соответственно характерное,нормальное потрескивание при отключении кинескопа, работа петли размагничивания.
ingenegr
21/06/2007 14:24
яб стабилизатор питания для начала заменил или хотябы померил что там творится
rw6aie
21/06/2007 21:33
ingenegr писал:
Менял,ставил побольше мощьность,на пару секунд дольше работает. Происходит падение напряжения и отключение блока питания.
Vova Klim
01/07/2007 03:28
Samsung 753 DFнет четкости буквы расплываются
PAI
01/07/2007 09:49
Vova Klim, В свою тему. бяка
Vova Klim
01/07/2007 14:34
Может попробовать прострелять,Что это даст? Кто подскажет? Второй монитор за 4 года .Это что нормально?
TE
02/07/2007 09:11
Vova Klim, прочти правила и не пиши в чужих темах о своем.
rw6aie
02/07/2007 18:38
Мой монитор так и не работает
TE
03/07/2007 08:02
rw6aie, мы помним, лучше отпишись когда заменишь процессор.
rw6aie
03/07/2007 10:04
TE писал:
.Если найду,заменю и если причина в нем ,обязательно напишу.
