CTX.Предраскачка строки.Вопрос по заменe?
  Список форумов » CRT-мониторы
farit
Сообщение #1 от 18/11/2004 14:03 цитата
Возврат через 2 месяца
Опять сдох BSN254 и чоппер
В обвязке Q402-BSN254 (предраскачка строки)все
нормально .Только вместо BSN254 ,поставилBSN254A
B даташите все параметры одинаковые,распиновка только другая.Может все -таки нужен родной?
Подскажите ,кто сталкивался
Добавлено 18-11-2004 14:11
Извиняюсь. CTX VL700 модель CGP1772
rezident
Сообщение #2 от 18/11/2004 18:33 цитата
farit, нет родной не обязательно нужен. BSN254A указан как замена BSN254 во всех бюллетенях от CTX. По-моему, у Вашего монитора какая-то проблема с трансформатором раскачки HOT и/или с синхропроцессором.
Гость
Сообщение #3 от 18/11/2004 20:17 цитата
Благодарю за ответ! Только теперь не знаю,что и делать
Все импульсы в норме,обвязка заменена.ТМС на наличие к.з витков проверил
Попытался поиздеваться над синхропроцем т.е раскачивал Uпит. в небольших пределах,все работает
Может,кто поделится где копать?Или опять проблема левых транзюков,короче не знаю
Canon
Сообщение #4 от 18/11/2004 20:26 цитата
Может, всё-таки, случай. Можно попробовать более мощный FET.
farit
Сообщение #5 от 18/11/2004 20:56 цитата
Побробую,эксперимент штука интересная.Кстати в некоторых темах по этому вопросу,многие отмечают,что этотВSN254
греется чрезмерно,что выражается потемнением на плате.
Может действительно,разработчики промахнулись.Первый раз встречаюсь,чтобы в раскачке стоял полевик в ТО-92
Если у кого есть мысли по этому моменту,буду признателен
General
General
Сообщение #6 от 18/11/2004 21:05 цитата
farit, Почему , частенько стоит , дело не в полевике , посмотри базовые цети и проконтролируй температуру , посмотри на НОТ импульс ОХ , я делаю так , постепенно уменьшаешь предел и смотришь нет ли затяжек при закрывании транзистора , это хорошо видно осциллом , увелич базовый ток ( помогает ) ...
farit
Сообщение #7 от 19/11/2004 09:52 цитата
General,увеличение баз тока в НОТе помогает в чем?
Колокол на коллекторе НОТа нормальный ,передний фронт не завален
Затяжек не наблюдается,температура рабочая не греется
Прихожу к выводу,что пробивается этот полевик в момент пуска .
Т.е в первоначальный момент в ТМС гуляют витки
Попробую перемотать
rezident
Сообщение #8 от 19/11/2004 10:46 цитата
farit, не помню в какой модели CTX, но я делал доработку путем установки резистора и диода в обратном включении от затвора BSN254 на общий. Там полевик управлялся от синхропроцессора через электролитический конденсатор и при включении/переходе в режим энергосбережения бывали случаи что на затворе оставался какой-то заряд. BSN254 в этом случае был приоткрыт и естественно грелся. Может у Вас такой же случай, раз он сильно грееется в каком-то режима?
General
General
Сообщение #9 от 19/11/2004 11:00 цитата
rezident, Абсолютно согласен , два дня назад проводил такую же модернизацию СТХ PR500F , с затвора на землю поставил резюк 10К иначе не запускался , просаживал 12 вольт .
farit
Сообщение #10 от 19/11/2004 16:54 цитата
Спасибо за доработку,приступаю.Отпишусь
farit
Сообщение #11 от 23/11/2004 12:09 цитата
Моник работает,на прогоне.Всем спасибо!
Трям
Сообщение #12 от 23/11/2004 12:26 цитата
Ага.. типовая хрень при такой замене.. по схеме там 47 кОм сотит, а на плате просто пустое место.
farit
Сообщение #13 от 24/11/2004 21:58 цитата
Трям, что есть " типовая хрень при такой замене".Если у вас есть схема поделитесь.Или хотя б ,где должно лежать
47к
General
General
Сообщение #14 от 25/11/2004 11:03 цитата
Трям, Там ещё резюк 1К на 12в стоит , так пришлось впаять в параллель 2.2 К , иначе полевик с нагревом не насыщался и начиналась свистопляска в развёртке.
bv
Сообщение #15 от 27/11/2004 01:33 цитата
Прошу прощения,если можно,этот момент поподробней(насчёт насыщения полевика и насчёт свистопляски в развёртке-как она проявляется?)
У меня точно такая же проблема ,сгорал bsn254a,и чоппер.После замены то высокого как будто не хватает -картинка темнеет и при этом строки выбивает
General
General
Сообщение #16 от 27/11/2004 12:45 цитата
bv, На синхропроце выход похоже с открытым коллектором и с него стоит резюк 1 К на 12 вольт , так вот с прогревом монитора ( минут через 10 ) начинает рвать строки и какоето шипение ( сперва подумал шьёт гдето , хана FBT ) , потом когда посмотрел осциллом , заметил переходной процесс на строчнике , посмотрел предраскачку на холодном мониторе и с прогревом , и обнаружил , что полевик не входит в насыщение когда нагревается , замеры не показали неисправности менять было нечем и решил попробовать уменьшить резистор ( впаял в параллель ) и всё пошло , ну и ещё поставил резистор затвор - земля на 10 К ...
bv
Сообщение #17 от 27/11/2004 14:55 цитата
спасибо,приму к сведению,а то уже с моником 2 недели не справиться.
