Samsung SM 753S
  Список форумов » CRT-мониторы
Jaxta
Сообщение #1 От 06/09/2005 17:09 цитата
Samsung SM 753S попал в ремонт - залило водой .
Устранил КЗ на плате, восстановил дорожки, на плате кинескопа вылетел видеопроцессор STV9556 плюс LM2480. Еще обнаружил подгоревший резистор 390 ом в цепи G1. Сейчас экран не светится, напряжения на катодах около 30-40 В, G1- минус 70 В, G2 около 150 (цифровым тестером). При отсоединении одного вывода резистора 390 Ом прохождения напряжения G1 минус 70 вольт на электрод не проходит, вследствие чего там появляется потенциал +5 вольт, и кинескоп начинает работать. При этом яркости не хватает и она почти не регулируется, а так все нормально. Но! При отсоединении сигнального кабеля появляется меню, причем от верхнего его края вверх где-то на 3-5см начинается незначительная подсветка экрана белым, уменьшающемся по интенсивности. С интервалом в секунд 5 экран засвечивается белым с линиями обратного хода лучей.). Вопрос - прошивка слетела или что-то другое?
TE
Сообщение #2 От 07/09/2005 09:30 цитата
Jaxta, пиши номер резистора и модель монитора, перебирать все схемы и искать где этот резистор 390 Ом не хочется.
Jaxta
Сообщение #3 От 07/09/2005 16:37 цитата
Модель AN17LS7L/EDC , плата кинескопа AN17 VIDEO MP1.2, резистор по цепи G1 R103 390 Ом.
Jaxta
Сообщение #4 От 12/09/2005 10:00 цитата
Пардон, забыл написать результат - проблема была в обрыве конденсатора по G2 на корпус, в результате не было фильтрации ускоряющего и оно было занижено. После замены G2 выросло до 270 Вольт и все ОК. Тема закрыта
