Gooch
Всем привет, есть данный девайс, работать отказывается напрочь, после чего перестал включаться клиент отказывается говорить, разбрав выявил следующие, вылетели: R625, Q605, R636, D627, D612, D633, D634. На всякий случай поменял шимку IC603. Включил, реакции ни какой БП какой то сложноватый для меня, понять куда глядеть не могу Очень жду помощи, схема есть в файлах форума.
PS: в электронике не мега зверь, в основном азы прошу сильно не гнобить. |
TE
| Gooch, в первую очедь надо звонить всё, что непосредственно соединяется с транзистором - R625, L608, R615, R640 ... или прозванивай всё подряд. Не забудь проверить предохранитель, терморезистор, мост. |
Gooch
забыл написать, конденсатор C611 заряжается, но дальше везде пусто, приходит 300В на 1 ногу шимки (Vin - как я понимаю питание), но дальше запуска БП не происходит, стоит куча рэле и не одно не щелкает, на них не приходит ни чего. думал может IC611 не запускается, но оказалось что туда даже ни чего не приходит, проверил напряжение на диоде D632 там пусто. На Т602 если честно баюся мерять без наставлений а то знакомый один напугал пульсациями...теперь во многих местах мерю тока там где 100% уверен в безопасности замера. |
Strike
Лучше осциллографом пока смотреть, без полевика на 4 ноге.
По даташиту - условие запуска - наличие напряжения на OOB. |
Gooch
нашел косяк и исправил помимо всего вышеописанного вылетели D636, R629, C614. БП запустился и моник заработал единствинное изображение на 60-85 гц дрожит сильно, на 100гц норм. |
