Монитор SONY CPD-E430 (L42G-A) CRV БП
Gooch
15/02/2010 14:04
Всем привет, есть данный девайс, работать отказывается напрочь, после чего перестал включаться клиент отказывается говорить, разбрав выявил следующие, вылетели: R625, Q605, R636, D627, D612, D633, D634. На всякий случай поменял шимку IC603. Включил, реакции ни какой недовольство, огорчение БП какой то сложноватый для меня, понять куда глядеть не могу недовольство, огорчение Очень жду помощи, схема есть в файлах форума.
PS: в электронике не мега зверь, в основном азы улыбка прошу сильно не гнобить.
TE
15/02/2010 15:30
Gooch, в первую очедь надо звонить всё, что непосредственно соединяется с транзистором - R625, L608, R615, R640 ... или прозванивай всё подряд. Не забудь проверить предохранитель, терморезистор, мост.
Gooch
15/02/2010 16:16
забыл написать, конденсатор C611 заряжается, но дальше везде пусто, приходит 300В на 1 ногу шимки (Vin - как я понимаю питание), но дальше запуска БП не происходит, стоит куча рэле и не одно не щелкает, на них не приходит ни чего. думал может IC611 не запускается, но оказалось что туда даже ни чего не приходит, проверил напряжение на диоде D632 там пусто. На Т602 если честно баюся мерять без наставлений улыбка а то знакомый один напугал пульсациями...теперь во многих местах мерю тока там где 100% уверен в безопасности замера.
Strike
15/02/2010 17:46
Лучше осциллографом пока смотреть, без полевика на 4 ноге.
По даташиту - условие запуска - наличие напряжения на OOB.
Gooch
19/02/2010 08:43
нашел косяк и исправил улыбка помимо всего вышеописанного вылетели D636, R629, C614. БП запустился и моник заработал улыбка единствинное изображение на 60-85 гц дрожит сильно, на 100гц норм.
