СTX EX710F CHP1797c греется HOT изобр-ие сжимается и влево
  Список форумов » CRT-мониторы
vp6
Сообщение #1 От 25/07/2008 21:45 цитата
Пришел cо сгоревшими Q309 (C5411) Q311 (j449) Q316(IRFS630A)
Произвел замену
На Q309 C5411
Q311 IRF9640
Q316 IRF630
R 341 10Ом 2Вт
с334 100мф/250В
Стабилитрон на 12в ZD303
Запустил через лампу по R341 изображение есть картинка ровная правда не четка как муар какой и есть и горизонтальное мелкие полоски имеются
Препалял почти все мелкие кондюхи около Q316
также кондюхи в раскачке НОТ
Q310 Q303 Q304 выпаял и проверил тестером живые правда корпуса их были перекаленны о чем свидетельствует текстолит на плате
Впаял сопротивление R341 10 Ом начался нагрев НОТа и картинка начала темнеть с передвижением влево и образованием подушки по правому краю
есть конечно мысль для надежности заменить Q310 Q303 Q304 но что-то мне подсказывает что у нас нет таких
Потому как на Q310 HSN254 предложили BSP254A
А на эти я вообще не знаю аналогов
Q303 JC337
Q304 А733
Почему HOT греется как печка ? Поскажите ..
vp6
Сообщение #2 От 26/07/2008 19:38 цитата
JC337 посоветовали С33816
А733 посоветовали С557
даташивт где взять на них
pirania
Сообщение #3 От 26/07/2008 20:36 цитата
vp6 писал:
Т.е.(в полных обозначениях) 2SA733 заменили на 2SC557 ? 2SA733- это р-п-р, а 2SC557, наоборот, п-р-п транзистор. Ну и шутки, если только у вас это не опечатка.
neo831
neo831
Сообщение #4 От 26/07/2008 21:19 цитата
А емкость в коллекторе HOTа Пушкин поменяет? И вообще это все настолько обсосано что повторяться тошно.
vp6
Сообщение #5 От 27/07/2008 14:20 цитата
neo831, Емкости все помененны и Vr302 пропаян сверху же написал
pirania, Подбор сделали в магазине но я их не ставил просто отписался придя домой понял что не то. выбор то не большой у нас недовольство, огорчение
Нашел в инете еще два аналога может кто еще что подскажет
JC337-25 ------------ TDA8029HL/C103
A733 ------------ 171YB2 , 2SA1015Y аналог или 2sC945 пара
vp6
Сообщение #6 От 27/07/2008 18:32 цитата
Поискал еще
2sa733 аналог КТ3107И
А вот с этим проблемка
JC337=JC33725 Вроде как ВС33725 аналог КТ660А или КТ928
Ошибаюсь или нет?
TE
Сообщение #7 От 28/07/2008 09:26 цитата
A733 в любом компьютерном блоке всегда можно найти. BC337 вообще не дефицит. А зачем их менять? BSN254 невозможно заменить BSP254, у них разная проводимость каналов, заменить можно на BS170. Ты почему даташиты не смотришь? На мониторлабе когда-то советовали изменить R341 на 18 Ом, а R373 на 15 Ом, замена последнего снизит температуру нагрева НОТ. Я бы еще посоветовал заменить емкостной делитель С363, С357, если правильно понял, плохое качество схемы.
vp6
Сообщение #8 От 28/07/2008 21:09 цитата
TE, Впаял как все сказал R341 правда на 16 Ом: R373 на 15 Ом, С365, С367 это С363, С357 заменил только С365 на такой же С367 ну нас нет в наличии в продаже. НОТ стал греться меньше но всеравно как -то стремно сколько напряжение должно на него приходить и температура какая у него рабочая то есть норма.?
vp6
Сообщение #9 От 28/07/2008 22:09 цитата
Да еще при включении не происходит синхронизации секунд 30 по горизонтали а потом ок
TE
Сообщение #10 От 29/07/2008 09:49 цитата
Синхронизации какой, как проявляется?
vp6
Сообщение #11 От 29/07/2008 10:13 цитата
Синхронизация горизонтальная иначе как бы изображение рвется по краям Представь край не линия ровная как должно а волнистая
Похоже если шупом поводить по коллектору НОТ
Проходит секунд 15-30 и изображение идеальное
до R341 209В
после 206-207В
на Q311
С334 206-207 В
D313 85В
FD301 203-204 В
Q309 коллекторе 85B при белом изображении и 90B в при черном
TE
Сообщение #12 От 29/07/2008 10:59 цитата
Волнистую линию может давать сетевой электролит. Желательно посмотреть пульсации по всем питаниям. На коллекторе НОТ напряжение импульсное, амплитуда порядка 1000В, нет смысла измерять тестером.
vp6
Сообщение #13 От 29/07/2008 11:12 цитата
TE, 220мФ/400в
vp6
Сообщение #14 От 30/07/2008 14:16 цитата
BSN254 а если так заменить КП501А
vp6
Сообщение #15 От 02/08/2008 19:09 цитата
Тема Закрыта.
Результат подвигов следующий Замена всех мелких конденсаторов номиналом 4,7/50
Далее замена С365 С367 замена Q310 BSN254 на KT504А замена С335 также 5411 на TT6062 вроде так.
И прогон час работы температура была 68оС на радиаторе для надежности впаял вентилятор с б/у видео карты далее прогон сутки температура не выше 40оС. Крышку закрыл. И Все.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 20:11
улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 20:35
КП504А
