СTX EX710F CHP1797c греется HOT изобр-ие сжимается и влево | |||
| vp6 25/07/2008 21:45 |
Пришел cо сгоревшими Q309 (C5411) Q311 (j449) Q316(IRFS630A)
Произвел замену На Q309 C5411 Q311 IRF9640 Q316 IRF630 R 341 10Ом 2Вт с334 100мф/250В Стабилитрон на 12в ZD303 Запустил через лампу по R341 изображение есть картинка ровная правда не четка как муар какой и есть и горизонтальное мелкие полоски имеются Препалял почти все мелкие кондюхи около Q316 также кондюхи в раскачке НОТ Q310 Q303 Q304 выпаял и проверил тестером живые правда корпуса их были перекаленны о чем свидетельствует текстолит на плате Впаял сопротивление R341 10 Ом начался нагрев НОТа и картинка начала темнеть с передвижением влево и образованием подушки по правому краю есть конечно мысль для надежности заменить Q310 Q303 Q304 но что-то мне подсказывает что у нас нет таких Потому как на Q310 HSN254 предложили BSP254A А на эти я вообще не знаю аналогов Q303 JC337 Q304 А733 Почему HOT греется как печка ? Поскажите .. |
| vp6 26/07/2008 19:38 |
JC337 посоветовали С33816
А733 посоветовали С557 даташивт где взять на них |
| pirania 26/07/2008 20:36 |
Т.е.(в полных обозначениях) 2SA733 заменили на 2SC557 ? 2SA733- это р-п-р, а 2SC557, наоборот, п-р-п транзистор. Ну и шутки, если только у вас это не опечатка. |
| neo831 26/07/2008 21:19 |
А емкость в коллекторе HOTа Пушкин поменяет? И вообще это все настолько обсосано что повторяться тошно. |
| vp6 27/07/2008 14:20 |
neo831, Емкости все помененны и Vr302 пропаян сверху же написал
pirania, Подбор сделали в магазине но я их не ставил просто отписался придя домой понял что не то. выбор то не большой у нас
Нашел в инете еще два аналога может кто еще что подскажет JC337-25 ------------ TDA8029HL/C103 A733 ------------ 171YB2 , 2SA1015Y аналог или 2sC945 пара |
| vp6 27/07/2008 18:32 |
Поискал еще
2sa733 аналог КТ3107И А вот с этим проблемка JC337=JC33725 Вроде как ВС33725 аналог КТ660А или КТ928 Ошибаюсь или нет? |
| TE 28/07/2008 09:26 |
A733 в любом компьютерном блоке всегда можно найти. BC337 вообще не дефицит. А зачем их менять? BSN254 невозможно заменить BSP254, у них разная проводимость каналов, заменить можно на BS170. Ты почему даташиты не смотришь? На мониторлабе когда-то советовали изменить R341 на 18 Ом, а R373 на 15 Ом, замена последнего снизит температуру нагрева НОТ. Я бы еще посоветовал заменить емкостной делитель С363, С357, если правильно понял, плохое качество схемы. |
| vp6 28/07/2008 21:09 |
TE, Впаял как все сказал R341 правда на 16 Ом: R373 на 15 Ом, С365, С367 это С363, С357 заменил только С365 на такой же С367 ну нас нет в наличии в продаже. НОТ стал греться меньше но всеравно как -то стремно сколько напряжение должно на него приходить и температура какая у него рабочая то есть норма.? |
| vp6 28/07/2008 22:09 |
Да еще при включении не происходит синхронизации секунд 30 по горизонтали а потом ок |
| TE 29/07/2008 09:49 |
Синхронизации какой, как проявляется? |
| vp6 29/07/2008 10:13 |
Синхронизация горизонтальная иначе как бы изображение рвется по краям Представь край не линия ровная как должно а волнистая
Похоже если шупом поводить по коллектору НОТ Проходит секунд 15-30 и изображение идеальное до R341 209В после 206-207В на Q311 С334 206-207 В D313 85В FD301 203-204 В Q309 коллекторе 85B при белом изображении и 90B в при черном |
| TE 29/07/2008 10:59 |
Волнистую линию может давать сетевой электролит. Желательно посмотреть пульсации по всем питаниям. На коллекторе НОТ напряжение импульсное, амплитуда порядка 1000В, нет смысла измерять тестером. |
| vp6 29/07/2008 11:12 |
TE, 220мФ/400в |
| vp6 30/07/2008 14:16 |
BSN254 а если так заменить КП501А |
| vp6 02/08/2008 19:09 |
Тема Закрыта.
Результат подвигов следующий Замена всех мелких конденсаторов номиналом 4,7/50 Далее замена С365 С367 замена Q310 BSN254 на KT504А замена С335 также 5411 на TT6062 вроде так. И прогон час работы температура была 68оС на радиаторе для надежности впаял вентилятор с б/у видео карты далее прогон сутки температура не выше 40оС. Крышку закрыл. И Все. ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 20:11
ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 20:35 КП504А |
