mgd
Монитор не включается,светодиод горить,напряжения на выходе БП занижени
вместо 6,3в -4,4в
50в -51в
72в -69в
13в -8,8в
-12в -(-10в)
пульсации.Нет строчных импульсов запуска.
Подключил конденсатор 1000мкф параллельно C622 в цепи 13в ,напряжения пришли в норму,строчная запустилась, на экране незасинхронизированное меню.Думаю C622 потеряла емкость, заменил ,опять таже ситуация,не запускается строчная. Спасибо. |
mgd
Напряжение 13в на выходе БП подсаживала МС кадровой развертки IC301(ka2142), так же пробить транзистор Q609(KTA1281Y) в цепи включения 13в. А то что я писал ,что на экране незасинхронизированное меню, это видимо какие то всплески кадровой развертки.
Пока найду МС придется отложить монитор. |
Emil Evtimov
BG участник
mgd, ты на правильный пут особо если после незасинхронизированное меню появляются цветные пятна на кинескопе  |
mgd
