SAMSUNG SynsMaster 753DFX (type PN17Js) не включается | |
| mgd 10/03/2007 19:30 |
Монитор не включается,светодиод горить,напряжения на выходе БП занижени
вместо 6,3в -4,4в 50в -51в 72в -69в 13в -8,8в -12в -(-10в) пульсации.Нет строчных импульсов запуска. Подключил конденсатор 1000мкф параллельно C622 в цепи 13в ,напряжения пришли в норму,строчная запустилась, на экране незасинхронизированное меню.Думаю C622 потеряла емкость, заменил ,опять таже ситуация,не запускается строчная. Спасибо. |
| mgd 11/03/2007 17:15 |
Напряжение 13в на выходе БП подсаживала МС кадровой развертки IC301(ka2142), так же пробить транзистор Q609(KTA1281Y) в цепи включения 13в. А то что я писал ,что на экране незасинхронизированное меню, это видимо какие то всплески кадровой развертки.
Пока найду МС придется отложить монитор. |
| Emil Evtimov 11/03/2007 19:04 |
mgd, ты на правильный пут особо если после незасинхронизированное меню появляются цветные пятна на кинескопе ![]() |
| mgd 12/03/2007 08:08 |
Emil Evtimov, спасибо |
