Samsung 755DFX - не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
_SIN
Сообщение #1 От 19/05/2005 13:55 цитата
AN17JSBB/EDC. Помогите решить проблему: монитор пытается запуститься (начинает появляться высокое - полсекунды) и сбрасывается (проц. отключает БП), дальше всё повторяется по кругу.
USTO
Сообщение #2 От 19/05/2005 14:09 цитата
Больше информации написать влом ..? Пипка ..? Чеппер ..?
VitalK
Сообщение #3 От 19/05/2005 14:57 цитата
если не сложно отмыль прошивку или MDL. И еще при успешном ремонте замерь., плиз., у него G1
_SIN
Сообщение #4 От 19/05/2005 17:03 цитата
Пипка не звонится, чеппер подкидывал. И вот ещё что (забыл написать) - первоначальный дефект моника был в отсутствие регулировки геометрии (гориз.размер), а после вообще перестал включаться.
USTO
Сообщение #5 От 20/05/2005 05:50 цитата
Ну прям как маленький ..отсоедени строчку , нагрузи на лампу , посмотри будет БП работать ,заодно узнаешь работает ли чеппер ..
USTO
Сообщение #6 От 20/05/2005 07:26 цитата
Размер был мал или велик ..? Диодный модулятор посмотри , S -коррекцию ...
VitalK
Сообщение #7 От 20/05/2005 17:17 цитата
Может кто намылит прошивочку или лучше MDL?
Отвечать на вопросы надо, иначе как можно помочь?
Gincha
Сообщение #8 От 23/05/2005 14:09 цитата
VitalK
a kakoj u tvojego Model Code?
Jestj na DF17JSBU/EDC.
подмигивание
_SIN
Сообщение #9 От 23/05/2005 15:01 цитата
USTO, а чтобы узнать работает ли чеппер, в каком месте нужно отсоединить строчку - до него или после?
Нагружал на лампу, - БП работает (но проц. его скидывает - раз в 3 сек.). А размер был велик. Модулятор и коррекцию проверял в первую очередь - ничего подозрительного.
