Samsung 755DFX - не включается | |
| _SIN 19/05/2005 13:55 |
AN17JSBB/EDC. Помогите решить проблему: монитор пытается запуститься (начинает появляться высокое - полсекунды) и сбрасывается (проц. отключает БП), дальше всё повторяется по кругу. |
| USTO 19/05/2005 14:09 |
Больше информации написать влом ..? Пипка ..? Чеппер ..? |
| VitalK 19/05/2005 14:57 |
если не сложно отмыль прошивку или MDL. И еще при успешном ремонте замерь., плиз., у него G1 |
| _SIN 19/05/2005 17:03 |
Пипка не звонится, чеппер подкидывал. И вот ещё что (забыл написать) - первоначальный дефект моника был в отсутствие регулировки геометрии (гориз.размер), а после вообще перестал включаться. |
| USTO 20/05/2005 05:50 |
Ну прям как маленький ..отсоедени строчку , нагрузи на лампу , посмотри будет БП работать ,заодно узнаешь работает ли чеппер .. ![]() |
| USTO 20/05/2005 07:26 |
Размер был мал или велик ..? Диодный модулятор посмотри , S -коррекцию ... |
| VitalK 20/05/2005 17:17 |
Может кто намылит прошивочку или лучше MDL?
Отвечать на вопросы надо, иначе как можно помочь? |
| Gincha 23/05/2005 14:09 |
VitalK
a kakoj u tvojego Model Code? Jestj na DF17JSBU/EDC. ![]() |
| _SIN 23/05/2005 15:01 |
USTO, а чтобы узнать работает ли чеппер, в каком месте нужно отсоединить строчку - до него или после?
Нагружал на лампу, - БП работает (но проц. его скидывает - раз в 3 сек.). А размер был велик. Модулятор и коррекцию проверял в первую очередь - ничего подозрительного. |
