Проблема БП Panasonic P50 | |||
| Sergey M 21/02/2004 12:01 |
Здравствуйте.
Попался проблемный Panasonic P50 (TX-T5F68).Были сгоревшие : микросхема шим (uc3842) и полевик, а также Q871 (2sb772, стоит в цепи +12в), микросхемы TDA 9511 (Стоят на ПК, питаются от +12в). После чего монитор включился и нормально работал секунд 20,затем я его выключил.При последующем включении стала срабатывать защита БП( щёлкает раз в пару секунд).Отключил все нагрузки ,кроме +12, т.к. оно связано с оптопарой, всё-равно срабатывает защита.Оптопару и транзистор в её цепи поменял (хотя свонились они нормально), без результатно. Подскажите где копать, схемы нет. Спасибо. |
| Alex Rozovsky 21/02/2004 13:08 |
Sergey M, вот блок-схема твоего БП - поможет разобраться. |
| Sergey M 24/02/2004 07:14 |
Спасибо за блок-схему,а нет ли принципиальной схемы??? |
| TE 24/02/2004 09:14 |
Sergey M, при пробое полевого в блоке питания надо проверить обязательно резистор (обычно 0,2-0,3 Ом) в цепи истока. Отключая нагрузки, надо не забывать не только о питании оптопары, но и обратной связи стабилизации выходных напряжений, которая берется от источника питания строчной развертки. Возможно ты её отключил. |
| Alex Rozovsky 24/02/2004 13:13 |
К сожалению, у меня нет. |
| stan 24/02/2004 14:56 |
а петля размагничивания и терморезистор проверить |
