danik001
монитор Scott sm00795, модель TE796B
временами самопр. уменьш. (увеличив.) размер изобр. по горизонтали (с боков) симметрично с 2-х сторон на 10-15 мм. искажений изобр нет.
через меню все выст. в норму, но через время сново все повторяется.
непропай? строчная`? |
ingenegr
danik001, питание строчной проверьте электролиты по B+ |
danik001
проверил -норма, что еще может быть? |
ingenegr
если развертка совмещенная то может быть диодный модулятор конкретно скорее всего его управление скорее всего надо осцилографом ловить где и что меняется |
d2o
danik001 писал: | самопр. уменьш. (увеличив.) размер изобр. по вертикали (с боков) |
Устраните двусмысленность! "По вертикали" - это значит сверзу и снизу, а "с боков" - означает по горизонтали. |
danik001
прошу прощения!!! конечно по горизонтали. |
