LG Studioworks 520Si (CB550BN) - ремонт в районе БП
  Список форумов » CRT-мониторы
snim
Сообщение #1 От 20/11/2006 18:44 цитата
Отдали названный монитор. Включили - показывал классно! классно! - как новый!
Вдруг минут через 15 слышу пшшшш.... и запаааахххх... рёв в три ручья
Вскрыл и увидел следующую картинку
Схемы нет, и пока найти не удалось.
Прошу спецов - помогите с ремонтом смущен
Иваныч55
Сообщение #2 От 20/11/2006 22:37 цитата
Схема есть в хранилище (кнопка ФАЙЛЫ вверху), только зачем? Заменить кондер, проверить диодный мост и предохранитель можно и без схемы.
snim
Сообщение #3 От 20/11/2006 22:52 цитата
Спасибо, Иваныч55 за участие! улыбка Вы попали в точку!
Зря спаниковал голливудская улыбка Прочел ваши мысли и нашел помимо кондера (о нем сомнений не было) один диод в мосту и... предохранитель.
Кондер стоял 150мк*400в - заменил (другого не было) на 100мк*350в. сгоревший диод 1,5А 600в - заменил все 4 на 2А 1000в. Ну и разумеется предохранитель!
классно! Монитор заработал!
Но остались вопросы:
1 Конденсатор прикупить такой как был или и этой сойдет?
2 От чего же все-таки сгорел монитор? Почему то же получились горелки! недовольство, огорчение
Иваныч55
Сообщение #4 От 20/11/2006 23:50 цитата
Кондёр менять. При номинальном напряжении в сети на нём 300 вольт, небольшой бросок и пойдёт вслед предыдущему. Да и 100 мк маловато для той мощности, которую потребляет монитор. Везде ставят 150, 180 или 220мк.
snim
Сообщение #5 От 25/01/2007 03:40 цитата
Иваныч55 писал:
Кондёр менять.... небольшой бросок и пойдёт вслед предыдущему.
Прямо как в воду глядели рёв в три ручья Проработал мониторчик месячишко и.... вдруг пошел дымок и потом дым. Выдернул из сети, вскрыл и увидел....
пластиковая обертка на моем электролите вся слезла, а электролит горячий - плюнь - шипит! хммм... Предохранитель остался жив.
Диодный мост (диоды) звонятся как живые, падение на всех одинаковое, примерно 0,6-0,7в.
Могло что-то еще погореть? Транзистор тот, например, что за кондером стоит (SSS7N60A) или еще что?
Завтра поеду в ЧипДип за кондером - возьму побольше и по емкости и по напряжению!
Не могло ли причиной проишествия стать то, что монитор питался от UPS ?
Strike
Strike
Сообщение #6 От 25/01/2007 04:11 цитата
Скупой платит дважды.
snim
Сообщение #7 От 25/01/2007 09:56 цитата
оболтус писал:
А я не платил - был такой кондей, вот и поставил его.
TE
Сообщение #8 От 25/01/2007 10:11 цитата
snim, флейм здесь не допустим, в оглавлении писать кратко о неисправности, но не просьбу помощи. оболтус кратко и образно сказал, что детали надо менять с нехудшими параметрами чем у оригинала.
snim
Сообщение #9 От 25/01/2007 10:30 цитата
TE,
Если считаете нужным - исправьте оглавление, но я не знал как описать неисправность недовольство, огорчение Более того, я действительно просил помощи и прошу совета сейчас.
Уважаемый оболтус высказался кратко - так и я не многословно ответит как оно было на самом деле - почему же это флейм? Действительно, поискал у себя, нашел кондей, прикинул, что там не более 315в и подумал, что на 350 пойдет. Я все честно написал, без подвоха... подмигивание
Но если находите, что что-то надо исправить - исправьте, или скажите - я исправлю.
С уважением snim
TE
Сообщение #10 От 25/01/2007 11:49 цитата
На каждом сообщении вверху справа есть кнопка изменить, кликнув по которой можно редактировать свои сообщения. Менять сетевой электролит на старый неизвестного качества не стоит.
snim
Сообщение #11 От 06/02/2007 17:36 цитата
Обращаюсь к опытным спецам подмигивание
Поставил электролит 220мк х 450в. Поменял предохранитель, диоды проверил (выпаивал) - живы. Включил в сеть...
... и сразу же разлетелся предохранитель, даже на кнопку включения на морде монитора не нажимал недовольство, огорчение
Выпаял диоды, электролит. Звоню по месту, где впаивался электролит - звенит, КЗ значит бяка Обсмотрел все рядом - ничего подозрительного не увидел равнодушие
TE
Сообщение #12 От 06/02/2007 17:57 цитата
Если прибор показывает КЗ между пятаками подпайки С905, это означает пробой Q901 или оставил где-то в этой цепи соплю.
ingenegr
Сообщение #13 От 06/02/2007 18:29 цитата
а электролит то живой? а емкость то штатная?если больше емкость то и ток заряда больше
snim
Сообщение #14 От 06/02/2007 19:47 цитата
TE
Q901 - это что? Схемы нормальной нет недовольство, огорчение Та что у меня не имеет обозначения Q901
На "сопли" смотрел с лупой - не наблюдается
ingenegr,
Электролит куплен пару дней назад в ЧипДипе. Родной стоял 150х400 - купленный, как советовали 220х450в.
Предохранитель боюсь шунтировать перемычкой - дыма боюсь голливудская улыбка Сейчас попробую вместо предохранителя лампочку 220в поставить - напишу что получилось
TE
Сообщение #15 От 07/02/2007 09:35 цитата
Q901 на фотографии слева за конденсатором. Простая его замена без проверки всей схемы может привести к такому же или еще худшему результату, лучше обратись в сервис, дешевле будет.
snim
Сообщение #16 От 07/02/2007 13:17 цитата
TE писал:
Понял подмигивание Щас вычислим что вместо него воткнуть
Эт почему же???
Да его дешевле будет выбросить, чем платить сервисменам подшучивать, дразнить
TE
Сообщение #17 От 07/02/2007 14:42 цитата
snim писал:
Эт почему же???
Потому, что я этим занимаюсь каждый день и знаю. При пробое ключа в БП, очень часто гибнут детали в цепях затвора и истока. Если только заменить транзистор, то его снова может пробить. Бывают случаи когда ограничиваешся только заменой транзистора, но проверять всеравно надо.
snim
Сообщение #18 От 07/02/2007 14:46 цитата
TE, А как проверить полевик?
TE
Сообщение #19 От 07/02/2007 15:49 цитата
С таким вопросом в раздел Электроника от А до Я.
snim
Сообщение #20 От 07/02/2007 19:48 цитата
TE, Далеко послали улыбка
Впаял вместо предохранителя лампочку 75W 220v - при включении в сеть горит ярко
MAG
