LG Studioworks 520Si (CB550BN) - ремонт в районе БП | |||||||
| snim 20/11/2006 18:44 |
Отдали названный монитор. Включили - показывал классно! - как новый!
Вдруг минут через 15 слышу пшшшш.... и запаааахххх...
Вскрыл и увидел следующую картинку
Схемы нет, и пока найти не удалось. Прошу спецов - помогите с ремонтом ![]() |
| Иваныч55 20/11/2006 22:37 |
Схема есть в хранилище (кнопка ФАЙЛЫ вверху), только зачем? Заменить кондер, проверить диодный мост и предохранитель можно и без схемы. |
| snim 20/11/2006 22:52 |
Спасибо, Иваныч55 за участие! Вы попали в точку!
Зря спаниковал Прочел ваши мысли и нашел помимо кондера (о нем сомнений не было) один диод в мосту и... предохранитель.
Кондер стоял 150мк*400в - заменил (другого не было) на 100мк*350в. сгоревший диод 1,5А 600в - заменил все 4 на 2А 1000в. Ну и разумеется предохранитель! Монитор заработал!
Но остались вопросы: 1 Конденсатор прикупить такой как был или и этой сойдет? 2 От чего же все-таки сгорел монитор? Почему то же получились горелки! ![]() |
| Иваныч55 20/11/2006 23:50 |
Кондёр менять. При номинальном напряжении в сети на нём 300 вольт, небольшой бросок и пойдёт вслед предыдущему. Да и 100 мк маловато для той мощности, которую потребляет монитор. Везде ставят 150, 180 или 220мк. |
| snim 25/01/2007 03:40 |
Прямо как в воду глядели Проработал мониторчик месячишко и.... вдруг пошел дымок и потом дым. Выдернул из сети, вскрыл и увидел....
пластиковая обертка на моем электролите вся слезла, а электролит горячий - плюнь - шипит! Предохранитель остался жив.
Диодный мост (диоды) звонятся как живые, падение на всех одинаковое, примерно 0,6-0,7в. Могло что-то еще погореть? Транзистор тот, например, что за кондером стоит (SSS7N60A) или еще что? Завтра поеду в ЧипДип за кондером - возьму побольше и по емкости и по напряжению! Не могло ли причиной проишествия стать то, что монитор питался от UPS ? |
| Strike 25/01/2007 04:11 |
Скупой платит дважды. |
| snim 25/01/2007 09:56 |
| TE 25/01/2007 10:11 |
snim, флейм здесь не допустим, в оглавлении писать кратко о неисправности, но не просьбу помощи. оболтус кратко и образно сказал, что детали надо менять с нехудшими параметрами чем у оригинала. |
| snim 25/01/2007 10:30 |
TE,
Если считаете нужным - исправьте оглавление, но я не знал как описать неисправность Более того, я действительно просил помощи и прошу совета сейчас.
Уважаемый оболтус высказался кратко - так и я не многословно ответит как оно было на самом деле - почему же это флейм? Действительно, поискал у себя, нашел кондей, прикинул, что там не более 315в и подумал, что на 350 пойдет. Я все честно написал, без подвоха...
Но если находите, что что-то надо исправить - исправьте, или скажите - я исправлю. С уважением snim |
| TE 25/01/2007 11:49 |
На каждом сообщении вверху справа есть кнопка изменить, кликнув по которой можно редактировать свои сообщения. Менять сетевой электролит на старый неизвестного качества не стоит. |
| snim 06/02/2007 17:36 |
Обращаюсь к опытным спецам
Поставил электролит 220мк х 450в. Поменял предохранитель, диоды проверил (выпаивал) - живы. Включил в сеть... ... и сразу же разлетелся предохранитель, даже на кнопку включения на морде монитора не нажимал
Выпаял диоды, электролит. Звоню по месту, где впаивался электролит - звенит, КЗ значит Обсмотрел все рядом - ничего подозрительного не увидел ![]() |
| TE 06/02/2007 17:57 |
Если прибор показывает КЗ между пятаками подпайки С905, это означает пробой Q901 или оставил где-то в этой цепи соплю. |
| ingenegr 06/02/2007 18:29 |
а электролит то живой? а емкость то штатная?если больше емкость то и ток заряда больше |
| snim 06/02/2007 19:47 |
TE
Q901 - это что? Схемы нормальной нет Та что у меня не имеет обозначения Q901
На "сопли" смотрел с лупой - не наблюдается ingenegr, Электролит куплен пару дней назад в ЧипДипе. Родной стоял 150х400 - купленный, как советовали 220х450в. Предохранитель боюсь шунтировать перемычкой - дыма боюсь Сейчас попробую вместо предохранителя лампочку 220в поставить - напишу что получилось |
| TE 07/02/2007 09:35 |
Q901 на фотографии слева за конденсатором. Простая его замена без проверки всей схемы может привести к такому же или еще худшему результату, лучше обратись в сервис, дешевле будет. |
| snim 07/02/2007 13:17 |
Понял Щас вычислим что вместо него воткнуть
Эт почему же???
Да его дешевле будет выбросить, чем платить сервисменам ![]() |
| TE 07/02/2007 14:42 |
Потому, что я этим занимаюсь каждый день и знаю. При пробое ключа в БП, очень часто гибнут детали в цепях затвора и истока. Если только заменить транзистор, то его снова может пробить. Бывают случаи когда ограничиваешся только заменой транзистора, но проверять всеравно надо. |
| snim 07/02/2007 14:46 |
TE, А как проверить полевик? |
| TE 07/02/2007 15:49 |
С таким вопросом в раздел Электроника от А до Я. |
| snim 07/02/2007 19:48 |
TE, Далеко послали
Впаял вместо предохранителя лампочку 75W 220v - при включении в сеть горит ярко |
| Premier_ 08/02/2007 04:31 |
Выпаивай транзистор и проверяй мультиком - скорей всего пробиты сток-исток (D-S по схеме) и обязно проверь обвязку перед тем как включать. Кстати, отключи петлю размагничивания, иначе с лампочкой ничего не получится. |
| ingenegr 09/02/2007 19:20 |
не гядя меняй все!!!!!!!!!!!11что соединено с транзистором полевым резистор в истоке, микросхему ШИМ, и сам транзистор полсе этого через лампочку включай! как проверить полевик ищи по форму даже в этом разделе таких советов куча!!!!!!!!! |
| snim 09/02/2007 20:01 |
ingenegr, Сейчас делаю. Полевик нефиг проверять - КЗ между всеми ногами. Сейчас впаиваю К2141 вместо стоявшего. Все рядом обсмотрел/обзвонил - криминала не заметил. |
| snim 09/02/2007 22:30 |
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Без вашей помощи мне бы не справиться с ремонтом!
Вобщем поменял я дохлый транзистор, поставил замену К2141. Обсмотрел и обзвонил все вокруг него и не найдя криминала - включил в сеть! Дыма не пошло, предохранитель не лопнул
Подсоеденил к компу, включил - крутится уже час. Надеюсь, что на этот раз дымок не появится
Всем, еще раз, СПАСИБО! ![]() |
| maniiaa 19/02/2009 15:30 |
Ребяты,помогите пенсионеру,воспитанному на лампах.Чем заменить К2141 в БП? |
| TE 19/02/2009 16:00 |
Даже у пенсионера,воспитанного на лампах, нет никаких льгот чтобы не соблюдать правила.
2SK2545, 2SK2645, 2SK1118 и др. |
| maniiaa 19/02/2009 16:08 |
Cпасибо за ответ.Извените,если я что-то нарушил. |
| Rasul_92 21/02/2013 11:10 |
всем Привет!!!!! LG Studioworks 520Si нет вторичного питания что делать |
| KRAB 21/02/2013 22:39 |
| INTREPID 24/02/2013 13:37 |
Rasul_92, большой привет...С какого... ты влез в чужую тему со своими проблемами? Правила : http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html для всех одни! |
| 221-b 07/08/2013 19:26 |
Монитор сужается по горизонтали, при постукивании открывается, через некоторое время опять также, открыл монитор, пропаял подозрительные места, после чего сначала показывал нормально, но через 2 минуты потускнел в синий фон и потихоньку исчез, помогите со схемой...
Заранее благодарен.. |
| TE 07/08/2013 19:39 |
221-b, правила прочтите и найдётся схема, в них есть ссылка на архив. |
