IIyama AS4636D пропадает изображение | |
| serega-cool 02/03/2006 09:50 |
TFT monitor 18"
Встроенный блок питания 12 В. Через 5-ть минут работы пропадает изображение, потом если выключить и опять включить то изображение пропадет через пару секунд. Перед исчезновением появляется вертикальная полоска зеленого цвета, (иногда все изображения становится бледно-зеленого цвета и выключается). Инверторы при этом дальше продолжают работать, напрежение питания не изменяется. Но если так дальше продолжать выключать и включать то изображение совсем не появляется, и видно что подсветка не горит так ярко как раньше. Панель Hitachi TX46D14VCOCAA. На инвертор подается 12 В и 3.3 В Открытый монитор проработал 2-часа без изменений, как только я прикрутил металическую крышку и опять включил через 25-ть минут тоже самое - вырубился. Я выяснил что на плате интерфейса есть DC/DCпреобразователь на AN8018SA, он просто перестает работать вот потому и исчезает изображение, (в момент его отключения питание на его входе есть) Подскажите пожалуйста в чем может быть причина его отказа? |
| ingenegr 02/03/2006 14:46 |
перегрев элемента стоящего гдето в мониторе |
