SONY DAS : как подключить к COM1
  Список форумов » CRT-мониторы
Martin
Сообщение #1 От 09/12/2005 09:49 цитата
У моего компа один COM порт , а программа SONY DAS работает с COM2 портом. Можно ли обмануть программу, чтобы она выдавала сигналы на COM1 ?
Punto
Сообщение #2 От 10/12/2005 20:32 цитата
Martin,
А в SETUP BIOS разве нельзя изменить назначение порта?
d2o
Сообщение #3 От 11/12/2005 01:06 цитата
Martin, а виртуальный СОМ поставить?
ingenegr
Сообщение #4 От 12/12/2005 13:42 цитата
Martin, в биосе изменить адрес компорта и должно заработать какой адрес на какой менять ищите яндексом
Martin
Сообщение #5 От 19/12/2005 13:39 цитата
Изменил в БИОС-е параметры COM порта адрес - 2F8, IRQ - 03 , т.е. как на COM2. Дает сначала CONNECTING TO MONITOR, а затeм COM PORT NOT CONNECTING. Кстати вопрос по ходу: может я не туда подключил провода DAS: 2 - RX, 3 - TX , 5 - GROUND на разьеме COM. (для 9-pin COM)
Я использую м/сх MAX232CPE, а конды 1мФ. Что не так???
ingenegr
Сообщение #6 От 19/12/2005 15:35 цитата
с микросхемой все просо там дублер и инвертор питания тестером проверяется на раз. а вот провода могли и перепутать
Martin
Сообщение #7 От 20/12/2005 10:55 цитата
ingenegr, а можно подробнее насчет прозвонки тестером. И все таки в чем разница MAX232A и MAX232CPE ?
ingenegr
Сообщение #8 От 20/12/2005 14:22 цитата
сколько питание подаешь? скачай на нее шит там есть структура всего в микрухе дублер и инвертор меряй напруги на кондерах далее все просто сам поймеш
Martin
Сообщение #9 От 21/12/2005 11:46 цитата
Заработало!
1. Деинсталировал COM1
2. Перезагрузка
3. В BIOS-е сделать COM1->COM2, адрес 2F8, IRQ - 03
4. Перезагрузка
Теперь в Device Manager стоит только COM2
А ларчик то просто открывался!
Спасибо, ребята.
MAG
