SONY DAS : как подключить к COM1 | |
| Martin 09/12/2005 09:49 |
У моего компа один COM порт , а программа SONY DAS работает с COM2 портом. Можно ли обмануть программу, чтобы она выдавала сигналы на COM1 ? |
| Punto 10/12/2005 20:32 |
Martin,
А в SETUP BIOS разве нельзя изменить назначение порта? |
| d2o 11/12/2005 01:06 |
Martin, а виртуальный СОМ поставить? |
| ingenegr 12/12/2005 13:42 |
Martin, в биосе изменить адрес компорта и должно заработать какой адрес на какой менять ищите яндексом |
| Martin 19/12/2005 13:39 |
Изменил в БИОС-е параметры COM порта адрес - 2F8, IRQ - 03 , т.е. как на COM2. Дает сначала CONNECTING TO MONITOR, а затeм COM PORT NOT CONNECTING. Кстати вопрос по ходу: может я не туда подключил провода DAS: 2 - RX, 3 - TX , 5 - GROUND на разьеме COM. (для 9-pin COM)
Я использую м/сх MAX232CPE, а конды 1мФ. Что не так??? |
| ingenegr 19/12/2005 15:35 |
с микросхемой все просо там дублер и инвертор питания тестером проверяется на раз. а вот провода могли и перепутать |
| Martin 20/12/2005 10:55 |
ingenegr, а можно подробнее насчет прозвонки тестером. И все таки в чем разница MAX232A и MAX232CPE ? |
| ingenegr 20/12/2005 14:22 |
сколько питание подаешь? скачай на нее шит там есть структура всего в микрухе дублер и инвертор меряй напруги на кондерах далее все просто сам поймеш |
| Martin 21/12/2005 11:46 |
Заработало!
1. Деинсталировал COM1 2. Перезагрузка 3. В BIOS-е сделать COM1->COM2, адрес 2F8, IRQ - 03 4. Перезагрузка Теперь в Device Manager стоит только COM2 А ларчик то просто открывался! Спасибо, ребята. |
