Optiquest V655 завышено строчное напряжение | |
| Alav 03/10/2004 16:16 |
В результате чего сгорает BU2520AF. Проверил оптопару, обвязку вокруг AP3103, транзисторы и конденсаторы. Где собака зарыта? |
| tvs 07/10/2004 07:25 |
Желательно указывать ревизию монитора. Если вы имеете ввиду В+ под строчным напряжением, то все перечисленное вами не имеет как бы отношения.Смотрите "Step Up" или просто чоппер на Q316 -IRF640, хотя там чаще пониженное напряжение при проблемах (если ревизия совпадает) ,надеюсь в районе ФБТ все пропаяли и пипку прозвонили.. |
| none 07/10/2004 11:29 |
Что имеете ввиду? И насколько завышено-то? (и относительно какого номинального значения-при каком разрешении-если это +В?) |
| Alav 07/10/2004 15:37 |
Пока не было времени занятся им вплотную но все приметы что завышено напряжение.Я повесил лампу вместо транзистора и монитор к компу не подключал, получилось у меня 180 вольт. Что по моему многовато.
Дня через два подскажу подробней . |
| TE 08/10/2004 08:43 |
Если лампа вместо НОТа, то напряжение и будет большим. |
| serj58 08/10/2004 09:35 |
Сорри,что не в тему, а как подстроить балланс белого в этом V-655 |
