Строчная Pride
A-ha
20/10/2004 14:36
Господа подскажите пожалуйста "чайнику".
Монитор Pride(14дюймов древний и простой) сгорел строчник С4742
заменил на BU2508D, заработал но с сильным перегревом(более 100 гр). Купил поставил С4742- вылетел в секунду. Напряг +В - 100вольт. Строчный импульс выходит с м-мы LM1391. Может кто знает где собака зарыта? Заранее благодарю.
tvs
21/10/2004 08:58
При поиске причин подобного вида нужен осцилограф. Просматривая ИОХ на коллекторе НОТа, выявляются виновники неисправности. Основание импульса не должно иметь пологих участков , не должно быть искажений колокола и паразитных колебаний. В вашем случае , похоже, проблема в базовой цепи НОТа. Начинайте с замены электролитов в питании узла раскачки, потом все последовательно после транса до базы...кроме этого внимательно пропаять весь монтаж строчки.
A-ha
21/10/2004 13:46
Благодарю Вас tvs.
shmaksimka
08/01/2007 03:24
У меня на таком мониторе 14"(Pride DM423A) пробил TDKS (Sampo FEA 294).
Где можно купить?Или чем заменить?
TE
09/01/2007 10:17
shmaksimka, вопросы купли-продажи в данном разделе не обсуждаются. Хочу только заметить, что на такой монитор никто ТДКСов не ищет, т.к. его стоимость всегда превышает реальную стоимость такого монитора, дешевле будет купить более приличный монитор.
ingenegr
09/01/2007 13:46
shmaksimka, теоретически можно подобрать ТДКС.
