Монитор PROVIEW DX-797N номинал конденсатора C365
  Список форумов » CRT-мониторы
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #1 От 14/01/2005 17:26 цитата
Модель шасси не нашёл... в районе чоппера обуглился керамический конденсатор, обозначение на плате С365.. подскажите плиз номинал этого кондёра. Если есть схема скиньте плиз на gavrilov_s(собака)mail.ru .
Неисправнось такова: горизонтальные полосы на изображении, при регулировке размера по горизонтали темнеет экран, при 50 уже ничего не видно
Трям
Сообщение #2 От 15/01/2005 00:54 цитата
Типовое.. 220 пФ 2 кВ
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #3 От 15/01/2005 09:46 цитата
Трям, кондёр поставил такой какой Вы посоветовали... Всё ОК! Монитор заработал!
Спасибо за помощь!
Блин! Принесли ещё один монитор PROVIEW DX-777NS с обугленными R797A, R741, C741A. Чё за Х с этими PROVIEW-ами? Почему в первом случае горит кондёр? Мне кажется он не был на 2КВ(по сравнению слишком тонкий), я щас поставил на 2КВ буду надеяться что хватит на долго! голливудская улыбка
Трям
Сообщение #4 От 15/01/2005 14:01 цитата
Дык пробой верхней ёмкости умкостного делителя ИОХ достаточно распространённый дефект.. и не только на Провьюхах.. А на второй монитор номиналы-то нужны ??
Добавлено 15-01-2005 15:36
R797A- 10 кОм
R741- 8,2 кОм
C741A- 33 пФ
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #5 От 15/01/2005 14:41 цитата
Трям, Ещё раз большое спасибо за номиналы!
Второй монитор буду лечить в понедельник. О результатах сообщу.
Может подскажешь где схемы на PROVIEW можно скачать? Они очень похожи на CTX. Хочется посмотреть как они собраны!
Vlad2005
Гость
Сообщение #6 От 01/02/2005 13:10 цитата
Уважаемый Трям! Помогите советом. Монитор Proview 998N . Шипит трансформатор блока питания, сильно увеличен размер по горизонтали, при установке яркости, контрастности и размера на максимум - шипение стихает. Спасибо.
ZVA
Сообщение #7 От 02/02/2005 11:49 цитата
По DX-797N.Нет гарантии что 220/2 долго протянет.После установки"советских"220/3-возвраты прекратились.
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #8 От 03/02/2005 11:27 цитата
Господа, подскжите пожалуста номинал по DX-777NS. Обнаружил ещё онин косяк на плате кинескопа, обуглился резистор R281 по BLK... скорее всего и видеопроц дохлый шок
Трям
Сообщение #9 От 03/02/2005 12:28 цитата
R281 - 100 Ом
