Iiyama LM704UT. Не запускается БП.
  Список форумов » CRT-мониторы
muril
Сообщение #1 от 15/03/2010 22:30 цитата
Привет друзья. Что то не заводится блок питания в мониторе Аяма. На 7 пине вообще 0 вольт. Давал уже принудительно 12-20 вольт (через резистор) на 8 пин и на 1 пин - никаких движений на выходе. При включении кнопки загорается желтым светодиод, при выключении гаснет.
Strike
Strike
Сообщение #2 от 16/03/2010 07:45 цитата
muril, Тема не в том разделе.
Оформи по правилам "мониторного", возможно тут будет информация.
Переношу.
TE
Сообщение #3 от 16/03/2010 09:57 цитата
muril, прежде всего прочти правила и измени тему.
Что значит не заводится блок питания? Если имеется ввиду отсутствие выходных напряжений, питающих монитор, то причем здесь MC33260?
muril
Сообщение #4 от 16/03/2010 18:42 цитата
Ну я посчитал что она заводит БП, ибо кроме неё никаких генерящих микрух в округе больше не увидел. Если только СТР-ка умеет генерить... Написал специально в том разделе, т.к. пользую микрухи в других целях. (Делал на TL094 конвертер себе из 12 -> 24 - понравилось.) Думаю что нить типа 3842 использовать или подобные.
Завтра тему отредактирую как надо, когда моник будет в доступе. Микрушку мог и сам спалить. Кнопку то питания выключил а вот из сети забыл, так под напругой и выпаивал. Как по лапам не надавало сам не пойму! На последнем пине всё таки коротнул что то. Сгорел пред, резистор на 0,44ом мостик и полевик, который управляется от 33260, возможно и она следом полетела. Вот такая ТБ! Заскок зашел.
Схема вроде от 757mb подходит, во всяком случае БП. Запуск приходит от "H_Drive" что ли? Ничё не понимаю. Сильно не ругайте, я не мониторщик. Просто дали на распай несколько моников 17 плоских, а курочить как то рука не поднимается. Может кому понадобятся ещё...
TE
Сообщение #5 от 16/03/2010 19:30 цитата
эта микросхема с полевым транзистором является корректором мощности, а основной блок на STR-ке и трансформаторе Т901. Изучай даташит и схему.
muril
Сообщение #6 от 16/03/2010 19:56 цитата
Посмотрел даташит на эту 33260 и точно 5-й пин вход синхро, а я сначала подумал что с него выходит на STR-ку. Оказывается на него идёт, а не выходит. Спасибо.
TE
Сообщение #7 от 16/03/2010 22:14 цитата
Неправильно понял. Частота преобразования блоков питания в мониторах синхронизируется частотой строчной развертки. Поэтому с дополнительной обмотки ТДКС на MC33260 и STR-ку поступают синхроимпульсы. Эти же синхроимпульсы используются после выпрямления также для питания МС33620. Алгоритм включения в этом мониторе такой: вначале запускается основной блок питания и только после включения монитора начинает работать корректор мощности, который ты пытался запустить.
muril
Сообщение #8 от 16/03/2010 23:15 цитата
Спасибо. А изначально как БП запускается пока развёртка не запущена?
TE
Сообщение #9 от 17/03/2010 10:06 цитата
Для этого получает сигнал включения непосредственно с красного карлика Проксима Центавра созвездия Альфа Центавра.
muril
Сообщение #10 от 17/03/2010 11:34 цитата
TE
Сообщение #11 от 17/03/2010 11:51 цитата
Какое отношение имеет разверка к запуску БП? В первичности яйца или курицы можно сомневаться, но в первичности БП сомнений нет.
muril
Сообщение #12 от 20/03/2010 10:23 цитата
TE, понятно, спасибо.
