Samtron 76DF
  Список форумов » CRT-мониторы
filosof18
Сообщение #1 От 27/09/2005 11:15 цитата
Нет картинки на экране. Питание и высокое в норме. замешательство [/b]
Konstantin
Сообщение #2 От 27/09/2005 11:36 цитата
filosof18, а предистория где ? С чего началось ?
Там что кроме питания и высокого больше померять нечего ? Например режимы кина ?
filosof18
Сообщение #3 От 27/09/2005 11:53 цитата
С чего началось не знаю.При отключеном кабеле RGB экран зелёный . При подключеном-синий.Картинки нет.
Добавлено 27/09/2005 12:54
ingenegr
Сообщение #4 От 27/09/2005 12:00 цитата
filosof18, хм проверьте режимы видеоусилителя, если у монитора нет OSD то тогда просто проверить прохождение RGB от шланга до кина и всего делов то
filosof18
Сообщение #5 От 27/09/2005 13:11 цитата
filosof18, Нет прохождения сигала через IC101 на плате видеоусилителя.Не могу понять почему. замешательство
ingenegr
Сообщение #6 От 27/09/2005 14:04 цитата
filosof18, а что делает микросхема IC101?скачайте на нее PDF
filosof18
Сообщение #7 От 27/09/2005 14:15 цитата
S1D2502A09-D0.что это и где найти PDF.
ingenegr
Сообщение #8 От 27/09/2005 16:14 цитата
filosof18, www.chipinfo.ru для начала
filosof18
Сообщение #9 От 27/09/2005 17:10 цитата
Спасибо но на chipinfo ничего нет!!!
ingenegr
Сообщение #10 От 27/09/2005 17:34 цитата
filosof18, хм тоесть схемы на сей монитор у вас нет?сколько у нее ног мож это видеопроцессор?
TE
Сообщение #11 От 27/09/2005 17:35 цитата
Можно здесь посмотреть http://www.alldatasheet.com/
ingenegr
Сообщение #12 От 27/09/2005 17:37 цитата
filosof18, и как вы смотрели "Video AMP merged OSD processor for monitors"
d2o
Сообщение #13 От 27/09/2005 19:01 цитата
filosof18, modеl code аппарата в студию!
ingenegr
Сообщение #14 От 27/09/2005 19:35 цитата
такс я седня добрый качнул даташит на сей девайс итак на 6,31 +5в, на 11,13,22 +12в проверьте мож какое недоходит
filosof18
Сообщение #15 От 28/09/2005 09:59 цитата
d2o, model code--PN17KTBU/EDC
Добавлено 28/09/2005 11:02
ingenegr,Спасибо ,постоянные напряжения соответствуют.
Добавлено 28/09/2005 11:03
TE
Сообщение #16 От 28/09/2005 11:04 цитата
Схема подойдет от модели DF17J* или DF17K*, а даташит KB2502, который есть на чипинфо.
d2o
Сообщение #17 От 28/09/2005 11:38 цитата
filosof18, всю документацию найдете здесь: http://monitor.espec.ws/section9/topic54420.html
(ищите PN17JTBU/EDC)
filosof18
Сообщение #18 От 28/09/2005 13:48 цитата
Всем большое спасибо классно! классно! классно!
ingenegr
Сообщение #19 От 28/09/2005 14:17 цитата
filosof18, вместо спасибо лучше написать что было неисправно
filosof18
Сообщение #20 От 29/09/2005 09:34 цитата
ingenegr, Вышел из строя видеопроцесор S1D2502A09-D0 по непонятной причине. Я подозреваю перегрев.
