Samtron 76DF | |
| filosof18 27/09/2005 11:15 |
Нет картинки на экране. Питание и высокое в норме. [/b] |
| Konstantin 27/09/2005 11:36 |
filosof18, а предистория где ? С чего началось ?
Там что кроме питания и высокого больше померять нечего ? Например режимы кина ? |
| filosof18 27/09/2005 11:53 |
С чего началось не знаю.При отключеном кабеле RGB экран зелёный . При подключеном-синий.Картинки нет.
Добавлено 27/09/2005 12:54 |
| ingenegr 27/09/2005 12:00 |
filosof18, хм проверьте режимы видеоусилителя, если у монитора нет OSD то тогда просто проверить прохождение RGB от шланга до кина и всего делов то |
| filosof18 27/09/2005 13:11 |
filosof18, Нет прохождения сигала через IC101 на плате видеоусилителя.Не могу понять почему. ![]() |
| ingenegr 27/09/2005 14:04 |
filosof18, а что делает микросхема IC101?скачайте на нее PDF |
| filosof18 27/09/2005 14:15 |
S1D2502A09-D0.что это и где найти PDF. |
| ingenegr 27/09/2005 16:14 |
filosof18, www.chipinfo.ru для начала |
| filosof18 27/09/2005 17:10 |
Спасибо но на chipinfo ничего нет!!! |
| ingenegr 27/09/2005 17:34 |
filosof18, хм тоесть схемы на сей монитор у вас нет?сколько у нее ног мож это видеопроцессор? |
| TE 27/09/2005 17:35 |
Можно здесь посмотреть http://www.alldatasheet.com/ |
| ingenegr 27/09/2005 17:37 |
filosof18, и как вы смотрели "Video AMP merged OSD processor for monitors" |
| d2o 27/09/2005 19:01 |
filosof18, modеl code аппарата в студию! |
| ingenegr 27/09/2005 19:35 |
такс я седня добрый качнул даташит на сей девайс итак на 6,31 +5в, на 11,13,22 +12в проверьте мож какое недоходит |
| filosof18 28/09/2005 09:59 |
d2o, model code--PN17KTBU/EDC
Добавлено 28/09/2005 11:02 ingenegr,Спасибо ,постоянные напряжения соответствуют. Добавлено 28/09/2005 11:03 ingenegr,Спасибо ,постоянные напряжения соответствуют. |
| TE 28/09/2005 11:04 |
Схема подойдет от модели DF17J* или DF17K*, а даташит KB2502, который есть на чипинфо. |
| d2o 28/09/2005 11:38 |
filosof18, всю документацию найдете здесь: http://monitor.espec.ws/section9/topic54420.html
(ищите PN17JTBU/EDC) |
| filosof18 28/09/2005 13:48 |
Всем большое спасибо ![]() |
| ingenegr 28/09/2005 14:17 |
filosof18, вместо спасибо лучше написать что было неисправно |
| filosof18 29/09/2005 09:34 |
ingenegr, Вышел из строя видеопроцесор S1D2502A09-D0 по непонятной причине. Я подозреваю перегрев. |
