Samsung 755DFX - срабатывает защита | |||
| _SIN 28/12/2005 17:47 |
AN17JSBB/EDC. Проблема в следующем: при включении как только появляется высокое, срабатывает защита (сброс питания), и так с периодичностью 3 сек.
Подкидывал ТДКС, синхропроц, ПК - без результата. |
| Emil Evtimov 28/12/2005 19:13 |
Прошивка можно слетела ...Попробуй перепрошить ![]() |
| d2o 29/12/2005 02:43 |
А токовый датчик в чоппере проверить не судьба? R413 0.6Ом 2Вт |
| Gincha 29/12/2005 15:28 |
Как там TL431 поживает?
| _SIN 29/12/2005 18:06 |
Токовый татчик в порядке, TL341 подкидывал - не помогло. На счет прошивки - попробую найти... |
| _SIN 30/12/2005 12:12 |
Поменял прошивку - тоже самое. Может есть ещё какие идеи? |
| ingenegr 30/12/2005 18:16 |
мож трубе труба? попробуй включить с пониженым питанием строчной, без строчной и тп |
| КОЮР 30/12/2005 18:21 |
Советовать менять прошивку - стало уже традицией.
Провод перемозолился - поменяй прошивку. Нет накала - поменяй прошивку. Не стартует блок питания - поменяй прошивку. ![]() |
| d2o 30/12/2005 23:37 |
Идея ясна? _SIN, ремонт надо начинать "с головы", а не как вы - "с хвоста". Если не стартует БП - его проверить в первую очередь, а затем искать внешние причины. Ну, неужели мне каждый раз говорить азбучные истины? Причем говорить это людям, понимающим в ремонте... Обидно же вам, в первую очередь. |
| _SIN 09/01/2006 08:53 |
Блок питания проверял в первую очередь - все напряжения стоят точно, и нагрузку БП держит. |
| ingenegr 09/01/2006 11:47 |
_SIN, может X-ray срабатывает |
| TE 10/01/2006 10:24 |
Присоединяюсь к ingenegr. Надо проверить цепь обратной связи от вывода AFC ТДКСа до 15 вывода синхропроцессора IC401. |
| Cahangir 11/01/2006 15:00 |
как проверить цепь обратной связи от вывода AFC ТДКСа до 15 вывода синхропроцессора IC401? |
| TE 11/01/2006 15:14 |
Цепь состоит из диода, резисторов и кондесаторов, все можно проверить мультиметром. |
| _SIN 14/01/2006 10:28 |
Всем спасибо за участие. Проблема (к моему сожалению) оказалась в ОС. |
| ingenegr 14/01/2006 12:52 |
как выяснили что битая ОС? |
| _SIN 16/01/2006 13:06 |
Подкинул с рабочего монитора. |
