Dell D1025 HE помогите плиззз с ремонтом
  Список форумов » CRT-мониторы
DeNspb
Сообщение #1 от 29/08/2004 23:50 цитата
Здраствуйте , так как опыта у меня немного, тем более в мониторах, прошу помощи.
У Монитора Dell D1025 HE , пробивает высокое на защите строчного трансформатора, при этом возникает характерный запах, думаю пробило строчник.
1. Как мне проверить строчник ( достаточно ли отпаять защиту ( как я понял это прозрачный элемент, типа вакуомного диода ) может пропадет стреляние ВН ? .
2. Не могли бы помочь с схемой, искал на сайте но не нашёл.
3. Может ли стрелять высокое на защите, из за каких то других неполадок ?
MICHAIL
Сообщение #2 от 30/08/2004 00:32 цитата
Суды внимательно загляньте http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=23458
DeNspb
Сообщение #3 от 30/08/2004 00:45 цитата
Если срабатывает защита, как я понял полетел анодный кондёр ???
MICHAIL
Сообщение #4 от 30/08/2004 00:59 цитата
И такое вероятно вполне....
berdiynec
berdiynec
Сообщение #5 от 30/08/2004 07:58 цитата
DeNspb,
DeNspb писал:
А в какой точнее цепи стоит?Что-то ни разу не встречал.Это что,вроде разрядника на 30кВ?
keyu
Сообщение #6 от 30/08/2004 09:08 цитата
Все там нормально с ТДКСом, просто нарушилась (треснула) изоляция сверху ТДКС. Силикон в руки и вперед!!! Это стандартная неисправность для этих мониторов венгерской сборки.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #7 от 30/08/2004 17:33 цитата
keyu, Tы прав.
Но вот меня другое волнует:
ПОЧЕМУ с тем же самым ТДКСом FM0638 у Финский сборки этого дефекта почти не бывает ??
Сталкиваюсь уже не первый раз.
Заранее предупреждаю , что ТДКС FM0638 в Финляндии не делают !!
keyu
Сообщение #8 от 30/08/2004 18:33 цитата
igor.gm, честно говоря ТДКС FM0638 в финской сборке ни разу не видел. Все время попадались ZHT... и т.д. точного названия не помню.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #9 от 30/08/2004 20:46 цитата
keyu, мне попадалось несколько штук .
ZTFJ54014A --точное название.
Evg
Сообщение #10 от 30/08/2004 23:41 цитата
Похоже,что у FM0638 на редкость дерьмовая пластмасса корпуса.Но зато можно сделать. А ZTF... попалось штуки 3 дохлых- сразу на помойку.
keyu
Сообщение #11 от 31/08/2004 08:34 цитата
igor.gm, да именно такие мне и попадались. Но дохлых ни разу не видел.
DeNspb
Сообщение #12 от 31/08/2004 23:36 цитата
Всем Огромное Спасибо буду решать проблему.
