alex27
Срабатывает защита БП-проверил неисправен строчник SC5387,заменил его, и на всякий случай IRF630a на IRF630.
Строчник опять сгорел сразу при запуске.Что может быть?  |
TE
2N2222
Хорош вопрос. Хорош ответ. Могу добавить, а может и не флайбек... |
alex27
А есть ещё другие варианты кроме FBT? |
none
вариантов море-например, посмотреть наличие кольцевых трещин паек крупных деталей-а первое, опять же у фбт(что является типичной причиной сгорания хота в этой модели) |
alex27
Кольцевая трещина была на FTB , но после его пропая проблема осталась-где-то ещё проблема? |
TE
alex27
А как его в данном случае проверить?  |
alex27
TE, А как его в данном случае проверить?  |
TE
Monitoo
Диод демпферный должен быть там, ёмкости коллекторные, - их проверить и опаять, а так же есть ещё анодная ёмкость в самом FBT, которую бы прозвонить ... . |
alex27
Где демпферный диод расположен про который Вы говорите?  |
Leva
Народ! Может сделать тему по проверке ТДКС и методике поиска если вылетает
входной?
С начала нужно убедиться что источник B+ исправен Попробуй подать напряж от
другого источника 30-40V и посмотри импульс на коллекторе |
Monitoo
alex27, Вам, однако, схему надо ... . С циклом заряд-разряд коллекторной ёмкости от источника В+, через FBT, ключующий транзистор и упомянутый диод - разобраться..., иначе поможет только случайность. Это мощный диод, там же рядом должен вертеться,
рядом с FBT и выходным транзистором строчной развёртки ... . Если у него внутри всё испарилось в бесконечность - транзисторов (без внутреннего диода) не напасётесь, имхо.
Кстати, при обрыве коллекторных емкостей не поможет и наличие внутреннего диода. |
keyu
Попробуй подкинуть другую ОСку, в них тоже бывают проблемы. Причем НОТ сгорает как правило сразу при этом. |
alex27
SC5387 горит сразу, а SC3460 с диодом внутри работал 3 дня с разрешением 640*480 ,поработав с 800*600 сдох через 3 часа.Что ЭТО? Не FBT уж точно!  |
Svarog
alex27,
Ну так посмотри импульс ОХ, как он выглядит по нему можно кое-что понять. |
alex27
Svarog писал: | alex27,
Ну так посмотри импульс ОХ, как он выглядит по нему можно кое-что понять. | Простите чайника .Где нужно встать осцилографом чтобы их посмотреть.Какой они должны быть амплитуды и формы?  |
Svarog
alex27,
На коллекторе выходного стр. транзистора.
Лучше вам почитать теорию сначала. И если вы видите этот импульс в первый раз , то, боюсь, его форма вам ничего не скажет.
Один из вариантов - по импульсу видно, что транзистор не до конца открывается, вот и дохнет от перегрева. |
