CTX PR500F шасси1570A горит строчник SC5387 | |||
| alex27 14/09/2004 13:21 |
Срабатывает защита БП-проверил неисправен строчник SC5387,заменил его, и на всякий случай IRF630a на IRF630.
Строчник опять сгорел сразу при запуске.Что может быть? ![]() |
| TE 14/09/2004 13:59 |
FBT может. |
| 2N2222 14/09/2004 14:34 |
Хорош вопрос. Хорош ответ. Могу добавить, а может и не флайбек... |
| alex27 14/09/2004 16:25 |
А есть ещё другие варианты кроме FBT? |
| none 14/09/2004 16:37 |
вариантов море-например, посмотреть наличие кольцевых трещин паек крупных деталей-а первое, опять же у фбт(что является типичной причиной сгорания хота в этой модели) |
| alex27 14/09/2004 19:51 |
Кольцевая трещина была на FTB , но после его пропая проблема осталась-где-то ещё проблема? |
| TE 15/09/2004 08:10 |
Так ФВТ проверьте. |
| alex27 15/09/2004 09:32 |
А как его в данном случае проверить? ![]() |
| alex27 15/09/2004 17:01 |
TE, А как его в данном случае проверить? ![]() |
| TE 15/09/2004 17:50 |
Можно попробовать выпаять IRF630 (если чоппер повышающий, схемы нет) или запитатать пониженным напряжением и после включения посмотреть ИОХ. На этом сайте есть статья http://master-tv.com/article/iip_rottor/index.shtml у Донского http://rv6llh.rsuh.ru/CP1.htm вот еще http://gelezo.com/doc/530000/530140/metodika_proverki_transformatorov.htm или поищете яндексом. Я даже пробовал подавать импульсы от генератора осцилографа. При явном КЗ определяется точно. |
| Monitoo 16/09/2004 08:33 |
Диод демпферный должен быть там, ёмкости коллекторные, - их проверить и опаять, а так же есть ещё анодная ёмкость в самом FBT, которую бы прозвонить ... . |
| alex27 16/09/2004 14:18 |
Где демпферный диод расположен про который Вы говорите? ![]() |
| Leva 16/09/2004 16:02 |
Народ! Может сделать тему по проверке ТДКС и методике поиска если вылетает
входной? С начала нужно убедиться что источник B+ исправен Попробуй подать напряж от другого источника 30-40V и посмотри импульс на коллекторе |
| Monitoo 17/09/2004 07:55 |
alex27, Вам, однако, схему надо ... . С циклом заряд-разряд коллекторной ёмкости от источника В+, через FBT, ключующий транзистор и упомянутый диод - разобраться..., иначе поможет только случайность. Это мощный диод, там же рядом должен вертеться,
рядом с FBT и выходным транзистором строчной развёртки ... . Если у него внутри всё испарилось в бесконечность - транзисторов (без внутреннего диода) не напасётесь, имхо. Кстати, при обрыве коллекторных емкостей не поможет и наличие внутреннего диода. |
| keyu 17/09/2004 08:31 |
Попробуй подкинуть другую ОСку, в них тоже бывают проблемы. Причем НОТ сгорает как правило сразу при этом. |
| alex27 24/09/2004 08:09 |
SC5387 горит сразу, а SC3460 с диодом внутри работал 3 дня с разрешением 640*480 ,поработав с 800*600 сдох через 3 часа.Что ЭТО? Не FBT уж точно! ![]() |
| Svarog 24/09/2004 09:03 |
alex27,
SC3460 с диодом внутри работал 3 дня Ну так посмотри импульс ОХ, как он выглядит по нему можно кое-что понять. |
| alex27 24/09/2004 14:36 |
| Svarog 25/09/2004 09:58 |
alex27,
Где нужно встать осцилографом чтобы их посмотреть На коллекторе выходного стр. транзистора. Какой они должны быть амплитуды и формы? Лучше вам почитать теорию сначала. И если вы видите этот импульс в первый раз , то, боюсь, его форма вам ничего не скажет. Один из вариантов - по импульсу видно, что транзистор не до конца открывается, вот и дохнет от перегрева. |
