kuvalda
Монитор пиришел в несветящимся экраном, запахом озона.
После чистки и пропайки всего и вся, чистки разрядника на плате кинескопа - заработал.
Но при включении яркость маловата и растёт с прогревом.Появляется белёсый фон, т.е растет высокое.Регулируется рег на строчнике.Напряжения в норме(+В)
После выключения - всё заново.В принцине работать на нем можно, пределы изменения не кретичны, но хотелось бы знать, что это подыхает емкость в строчнике? Запах озона счас не ощушается, а до пропайки был явно? |
d2o
| Цитата: | | Появляется белёсый фон, т.е растет высокое |
Бред! Если бы "расло высокое" пропорционально бы уменьшался размер по гориз. и верт.
Меряем для начала G1, G2, HT, *K |
ingenegr
| высоковольтные конденсаторы на ПК меняем, промываем разрядники тамже и наверняка будет вам счастье |
