DCM-1458VA E
  Список форумов » CRT-мониторы
sanyok
Сообщение #1 От 18/12/2004 08:26 цитата
Попал в ремонт древнекитайский аппарат DCM-1458VA E.
Вместо растра узкая вертикальная (2сМ) ломаная полоса.
Проверка и частичная замена транзисторов, диодов и кондюков, относящихся к строчной развертке ничего не дала. Питание тоже как будто в норме. Схему к сожалению найти не удалось.
Может кто что может подсказать по этой проблеме. Прошу помощи
TE
Сообщение #2 От 20/12/2004 08:56 цитата
Узкая вертикальная полоса означает в первую очередь обрыв катушек СОС. Проверь пайку разъёма.
sanyok
Сообщение #3 От 20/12/2004 20:39 цитата
В сущности так и получилось.Хотя и сами катушки прошлый раз прозванивал - нормальные, сейчас решил еще раз пройтись по цепям ОС. При проверке дросселя РЛС (тот, который с магнитом на башке) не понравилось его слишком большое сопротивление. После снятия его с платы сразу все стало ясно - провод обмотки видимо от времени отслоился от вывода и подгорел. После зачистки и пропая все заработало.
Спасибо.
