DCM-1458VA E | |
| sanyok 18/12/2004 08:26 |
Попал в ремонт древнекитайский аппарат DCM-1458VA E.
Вместо растра узкая вертикальная (2сМ) ломаная полоса. Проверка и частичная замена транзисторов, диодов и кондюков, относящихся к строчной развертке ничего не дала. Питание тоже как будто в норме. Схему к сожалению найти не удалось. Может кто что может подсказать по этой проблеме. ![]() |
| TE 20/12/2004 08:56 |
Узкая вертикальная полоса означает в первую очередь обрыв катушек СОС. Проверь пайку разъёма. |
| sanyok 20/12/2004 20:39 |
В сущности так и получилось.Хотя и сами катушки прошлый раз прозванивал - нормальные, сейчас решил еще раз пройтись по цепям ОС. При проверке дросселя РЛС (тот, который с магнитом на башке) не понравилось его слишком большое сопротивление. После снятия его с платы сразу все стало ясно - провод обмотки видимо от времени отслоился от вывода и подгорел. После зачистки и пропая все заработало.
Спасибо. |
