Sandro
Model LE17JTBB Не запускается строчка, все напруги в порядке.
Нет импульсов на базе строчного HOTа. Грешу на прошивку, так как читал, что часто слетает.Если у кого есть поделитесь пожалуйста |
tvs
Присмотритесь к синхропроцу, его питанию, тоже часто дохнет, чаще прошивок. Посмотрите сигналы на квадратной шине, есть ли там пакеты по числу устройств к ней подключенных минус сам проц.
Первый пакет - общение проца с прошивкой и т.д. наблюдать надо инициируя каждый раз сброс проца принудительно по цепи сброса.
Правда тут нужен навык работы с осцилографом и опыт , который прийдет неприменно со временем  |
Sandro
А такой вопрос, блок питания будет работать на лампочку с отлюч. строчкой???
А то строчку отключил но реле всеодно щелкает |
TE
| "все напруги в порядке." это в другом мониторе? |
Sandro
| В этом, частота щелчков 1 в сек. ну это не как не короткое |
10pnn
| У меня был замкнут с123 на плате кинескопа в цепи питания 80 вольт |
TE
| 10pnn, похвально желание помочь, но сомневаюсь, что при замкнутом С123 все напруги были бы в порядке. Обращай внимание на дату, почти четыре года назад Sandro начал ремонт монитора. |
