Samtron 78BDF не включается
Sandro
13/07/2005 10:54
Model LE17JTBB Не запускается строчка, все напруги в порядке.
Нет импульсов на базе строчного HOTа. Грешу на прошивку, так как читал, что часто слетает.Если у кого есть поделитесь пожалуйста
tvs
13/07/2005 12:06
Присмотритесь к синхропроцу, его питанию, тоже часто дохнет, чаще прошивок. Посмотрите сигналы на квадратной шине, есть ли там пакеты по числу устройств к ней подключенных минус сам проц.
Первый пакет - общение проца с прошивкой и т.д. наблюдать надо инициируя каждый раз сброс проца принудительно по цепи сброса.
Правда тут нужен навык работы с осцилографом и опыт , который прийдет неприменно со временем улыбка
Sandro
13/07/2005 17:24
А такой вопрос, блок питания будет работать на лампочку с отлюч. строчкой???
А то строчку отключил но реле всеодно щелкает
TE
13/07/2005 17:31
"все напруги в порядке." это в другом мониторе?
Sandro
13/07/2005 18:02
В этом, частота щелчков 1 в сек. ну это не как не короткое
10pnn
06/04/2009 08:30
У меня был замкнут с123 на плате кинескопа в цепи питания 80 вольт
TE
06/04/2009 09:26
10pnn, похвально желание помочь, но сомневаюсь, что при замкнутом С123 все напруги были бы в порядке. Обращай внимание на дату, почти четыре года назад Sandro начал ремонт монитора.
