LG Flatron 775FT - нет изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
_SIN
Сообщение #1 от 18/12/2005 12:45 цитата
model: FB775G-EA. При включении индикатор горит зеленым, через несколько секунд по экрану пробегает луч кривой вертикальной полосой, и моник уходит в защиту на пару секунд, дальше всё повторяется.
Проверял строчную и коррекцию - ничего подозрительного. Частота строчных синхроимпульсов с проца меняется. Менял проц, тоже самое. Есть подозрение на ТДКС, но подкинуть нечего.
Может есть у кого какие идеи по этому поводу?
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 от 18/12/2005 16:34 цитата
Посмотри для непропай . У эти мониторы часто бывает ... улыбка
d2o
Сообщение #3 от 19/12/2005 00:38 цитата
_SIN, а анодный конденсатор проверялся? (тестером и на емкость)
