LG Flatron 775FT - нет изображения | |
| _SIN 18/12/2005 12:45 |
model: FB775G-EA. При включении индикатор горит зеленым, через несколько секунд по экрану пробегает луч кривой вертикальной полосой, и моник уходит в защиту на пару секунд, дальше всё повторяется.
Проверял строчную и коррекцию - ничего подозрительного. Частота строчных синхроимпульсов с проца меняется. Менял проц, тоже самое. Есть подозрение на ТДКС, но подкинуть нечего. Может есть у кого какие идеи по этому поводу? |
| Emil Evtimov 18/12/2005 16:34 |
Посмотри для непропай . У эти мониторы часто бывает ... ![]() |
| d2o 19/12/2005 00:38 |
_SIN, а анодный конденсатор проверялся? (тестером и на емкость) |
