Монитор CTX EX710F (CHP1797C) не работают кнопки
  Список форумов » CRT-мониторы
A.E.
Сообщение #1 От 20/08/2006 21:57 цитата
Кнопки заменил, плату пропаял, результат 0.Схемы нет.Может кто сталкивался? Подскажите решение.
TE
Сообщение #2 От 21/08/2006 08:24 цитата
Питание процессора проверялось, пульсации?
A.E.
Сообщение #3 От 21/08/2006 11:49 цитата
Питание ок, а вот о пульсации поподробнее пожалуйста. Об монитор споткнулся случайно, не мой профиль. Опыта общения с мониторами 0. Кстати, на холодном мониторе работает яркость.
TE
Сообщение #4 От 21/08/2006 12:27 цитата
Напряжение питания процессора постоянное, но получается оно после выпрямления переменного и сглаживается электролитическим конденсатором, при "усыхании" которого появляются пульсации. Смотреть осцилографом в положении входного аттенюатора 0,1В измерения переменного напряжения.
A.E.
Сообщение #5 От 29/08/2006 19:32 цитата
ТЕ, приветствую. Поскольку притащить осцилограф оказалось хлопотно, кондексатор [и почти все, которые нашлись] был заменен без проверки. Результат 0. Может проще орехи им колоть?Что делать, подскажи уж, мне, пожалуйста.
d2o
Сообщение #6 От 29/08/2006 22:23 цитата
A.E., напряжение на кнопках есть? Охлаждать работающий проц пробовал (ацетоном, фризером) ?
По вашим симптомам
A.E. писал:
95% проц под замену
A.E.
Сообщение #7 От 30/08/2006 12:56 цитата
Приветствую, d2o. Напряжение на кнопках 5v, а охлаждать? Он, процессор то биш, и не греется. Но я попробую.
Добавлено 30/08/2006 14:11
Любопытный факт, процедура на пациента никак не повлияла. Но яркость теперь (и до, и после охлаждения) не регулируется. Если раньше можно было яркость убрать, а потом восстановить ESCпом, то теперь яркость просто выводится в виде шкалы со значением 0, и на ESC не реагирует.
Vovan253
Сообщение #8 От 30/08/2006 19:55 цитата
Если клавиши 4 и дорожки идут на 2-ве ножки проца, 2-е на прямую,а 2-е через резисторы по 10кОм,попробуй заменить эти резюки на другой номинал(я поставил 1.2к)- заработало
d2o
Сообщение #9 От 30/08/2006 21:39 цитата
Vovan253, не путай человека, нет там никаких резисторов. Да и в том случае когда они есть, то что вы предлагаете это временная мера, когда проц заказан но долго идет.
A.E.Если проца на замену нет,моник надо выбрасывать (дабы не терзаться лишний раз при взгляде на него)
A.E. писал:
Это только лишний раз подтверждает медленную смерть процессора.
A.E.
Сообщение #10 От 31/08/2006 11:51 цитата
Добрый день всем. d2o, резисторы есть, придется воспользоваться советом Vovana253, так как у нас в Великом Новгороде заказанного три года ждут, и не всегда дожидаются. Vovan253, спасибо за отклик.
d2o
Сообщение #11 От 31/08/2006 12:05 цитата
A.E., смотрю в схему CHP1797C и вижу только 5 ног проца (S0 - S4) на которых сидят кнопки....
A.E.
Сообщение #12 От 31/08/2006 13:48 цитата
Резисторы 10к (R 503, R 502) заменил на 1.2к, кнопки заработали. Спасибо, Vovan253, даже как временная мера хорошо, а то как заклинило яркость на 0... Спасибо!!! d2o, чем заканчивается загадочная фраза о пяти ногах?
d2o
Сообщение #13 От 31/08/2006 13:52 цитата
значит у меня схема не та.... или в вашем мониторе шасси другое
A.E.
Сообщение #14 От 31/08/2006 15:43 цитата
Все равно, cпасибо! Господа модераторы, поклон вам до земли !!! Всего наилучшего!
MAG
