SyncMaster 753 DFX не убирается сервисное окно
  Список форумов » CRT-мониторы
Schoolboy
Сообщение #1 От 12/11/2007 03:34 цитата
У SyncMaster 753 DFX не убирается сервисное окно. Такое впечатление что заклинило кнопку/пробило ключ. При попытке убрать - вновь включается и начинают самопроизвольно перебираться сервисные функции.
При попытке вскрыть корпус возникла проблема - сверху задняя крышка крепится двумя защелками. Как их аккуратно открыть не сломав?
TE
Сообщение #2 От 12/11/2007 10:26 цитата
В поиске набрать - защелки, скачать сервисмануал на монитор и посмотреть как снять крышку, в нем есть картинки. Два способа самостоятельно решить вопрос и не надо ждать ответа. Почему нет модели монитора?
Трям
Сообщение #3 От 12/11/2007 13:17 цитата
Стабилизатор +5 В по питанию проца заменить, когда монитор откроете..
Schoolboy
Сообщение #4 От 20/11/2007 04:42 цитата
Спасибо, помогло. Стабилизатор +5 В был маленький S78DL05J1,по внешнему виду похож на транзистор C945, перестал стабилизировать, напряжение на выходе завышено. Заменил на LM7805 (крупный, корпус как у IRF630) из блока питания. Моник работает нориально. На что еще обратить внимание?
Трям
Сообщение #5 От 21/11/2007 11:01 цитата
Если к качеству картинки более нет претензий, то Ремонт Окончен.. Ваш случай - типовуха..
BrooklynCat
Сообщение #6 От 17/03/2009 12:34 цитата
у меня syncmaster 755dfx. была такая же поблема открывалось меню постоянно а потом моник вообще перестал включаться. что с ним может быть?
TE
Сообщение #7 От 17/03/2009 12:45 цитата
BrooklynCat, читай конференцию, все возможные неисправности уже перечислены. Правила читать тоже обязательно!
MAG
