SyncMaster 753 DFX не убирается сервисное окно | |
| Schoolboy 12/11/2007 03:34 |
У SyncMaster 753 DFX не убирается сервисное окно. Такое впечатление что заклинило кнопку/пробило ключ. При попытке убрать - вновь включается и начинают самопроизвольно перебираться сервисные функции.
При попытке вскрыть корпус возникла проблема - сверху задняя крышка крепится двумя защелками. Как их аккуратно открыть не сломав? |
| TE 12/11/2007 10:26 |
В поиске набрать - защелки, скачать сервисмануал на монитор и посмотреть как снять крышку, в нем есть картинки. Два способа самостоятельно решить вопрос и не надо ждать ответа. Почему нет модели монитора? |
| Трям 12/11/2007 13:17 |
Стабилизатор +5 В по питанию проца заменить, когда монитор откроете.. |
| Schoolboy 20/11/2007 04:42 |
Спасибо, помогло. Стабилизатор +5 В был маленький S78DL05J1,по внешнему виду похож на транзистор C945, перестал стабилизировать, напряжение на выходе завышено. Заменил на LM7805 (крупный, корпус как у IRF630) из блока питания. Моник работает нориально. На что еще обратить внимание? |
| Трям 21/11/2007 11:01 |
Если к качеству картинки более нет претензий, то Ремонт Окончен.. Ваш случай - типовуха.. |
| BrooklynCat 17/03/2009 12:34 |
у меня syncmaster 755dfx. была такая же поблема открывалось меню постоянно а потом моник вообще перестал включаться. что с ним может быть? |
| TE 17/03/2009 12:45 |
BrooklynCat, читай конференцию, все возможные неисправности уже перечислены. Правила читать тоже обязательно! |
