Монитор CTX EX710F (CHP1797C) не работают кнопки | |||
| A.E. 20/08/2006 21:57 |
Кнопки заменил, плату пропаял, результат 0.Схемы нет.Может кто сталкивался? Подскажите решение. |
| TE 21/08/2006 08:24 |
Питание процессора проверялось, пульсации? |
| A.E. 21/08/2006 11:49 |
Питание ок, а вот о пульсации поподробнее пожалуйста. Об монитор споткнулся случайно, не мой профиль. Опыта общения с мониторами 0. Кстати, на холодном мониторе работает яркость. |
| TE 21/08/2006 12:27 |
Напряжение питания процессора постоянное, но получается оно после выпрямления переменного и сглаживается электролитическим конденсатором, при "усыхании" которого появляются пульсации. Смотреть осцилографом в положении входного аттенюатора 0,1В измерения переменного напряжения. |
| A.E. 29/08/2006 19:32 |
ТЕ, приветствую. Поскольку притащить осцилограф оказалось хлопотно, кондексатор [и почти все, которые нашлись] был заменен без проверки. Результат 0. Может проще орехи им колоть?Что делать, подскажи уж, мне, пожалуйста. |
| d2o 29/08/2006 22:23 |
A.E., напряжение на кнопках есть? Охлаждать работающий проц пробовал (ацетоном, фризером) ?
По вашим симптомам
| A.E. 30/08/2006 12:56 |
Приветствую, d2o. Напряжение на кнопках 5v, а охлаждать? Он, процессор то биш, и не греется. Но я попробую.
Добавлено 30/08/2006 14:11 Любопытный факт, процедура на пациента никак не повлияла. Но яркость теперь (и до, и после охлаждения) не регулируется. Если раньше можно было яркость убрать, а потом восстановить ESCпом, то теперь яркость просто выводится в виде шкалы со значением 0, и на ESC не реагирует. |
| Vovan253 30/08/2006 19:55 |
Если клавиши 4 и дорожки идут на 2-ве ножки проца, 2-е на прямую,а 2-е через резисторы по 10кОм,попробуй заменить эти резюки на другой номинал(я поставил 1.2к)- заработало |
| d2o 30/08/2006 21:39 |
Vovan253, не путай человека, нет там никаких резисторов. Да и в том случае когда они есть, то что вы предлагаете это временная мера, когда проц заказан но долго идет.
A.E.Если проца на замену нет,моник надо выбрасывать (дабы не терзаться лишний раз при взгляде на него)
Это только лишний раз подтверждает медленную смерть процессора. |
| A.E. 31/08/2006 11:51 |
Добрый день всем. d2o, резисторы есть, придется воспользоваться советом Vovana253, так как у нас в Великом Новгороде заказанного три года ждут, и не всегда дожидаются. Vovan253, спасибо за отклик. |
| d2o 31/08/2006 12:05 |
A.E., смотрю в схему CHP1797C и вижу только 5 ног проца (S0 - S4) на которых сидят кнопки.... |
| A.E. 31/08/2006 13:48 |
Резисторы 10к (R 503, R 502) заменил на 1.2к, кнопки заработали. Спасибо, Vovan253, даже как временная мера хорошо, а то как заклинило яркость на 0... Спасибо!!! d2o, чем заканчивается загадочная фраза о пяти ногах? |
| d2o 31/08/2006 13:52 |
значит у меня схема не та.... или в вашем мониторе шасси другое |
| A.E. 31/08/2006 15:43 |
Все равно, cпасибо! Господа модераторы, поклон вам до земли !!! Всего наилучшего! |
