ACER ac501 нет строчной синхронизации | |
| Aleksa 03/07/2004 13:42 |
ACER ac501 бегут строки,как будто не держит частоту.Сигнал синхронизации приходит прямо на процессор NT6865u-30029.Дальше проследить не могу-нет схемы.Может проблемы с прошивкой? |
| zmej 04/07/2004 14:07 |
если строки бегут на разных разрешениях экрана то это скорее всего проц попробуй экранировать если не получится надо харошо прогреть у меня такое встречалось |
| Aleksa 05/07/2004 11:53 |
Процессор прожарил,заэкранировал-ничего не изменилось. |
| zmej 05/07/2004 17:17 |
значит моник на помойку процу хана |
| MVI 05/07/2004 17:29 |
Aleksa
ты проверял, кристалл на процессоре работает??? |
| Aleksa 06/07/2004 08:27 |
Кварц работает,все работает кроме строчной синхронизации.Генератор строчной собран на TDA9111.Может кто знает на какую ногу приходят синхроимпульсы?
Добавлено 06-07-2004 09:35 Кстати OSD выходит нормально,нет синхронизации только на изображение с компьютера. |
| Aleksa 06/07/2004 13:16 |
Скачал datasheet на tda9111.Синхронизация на неё приходит.Попробовал прожарить-стало лучше,по крайней мере изображение проглядывает.Проверю обвязку,если все нормально,буду менять tda. |
| Aleksa 08/07/2004 10:10 |
Проверил обвязку-все нормально.После этого включаю-все работает.Выходит где-то контакта не было. |
| zmej 09/07/2004 19:15 |
если все провода в норме и до проца импульс синхро приходит
то всё дело в поце у меня было таких штук 5-8 |
