Samsung 757MB - уходит в защиту
_SIN
27/04/2006 14:17
PU17ISBB/EDC. При включении монитора загорается индикатор, но как только начинает появлятся высокое - уходит в защиту (индикатор моргает). Напряжения питания все в норме. Пипка не звонится. Есть у кого какие мысли?
d2o
27/04/2006 14:27
_SIN, ну не первый же день на форуме! Мерять что-нибудь пробовал?
ABL, например? Как индикатор мограет? Если быстро и часто, это сбой i2c.
_SIN
27/04/2006 14:43
Нашол пробитый диод D508, заменил монитор включился, поработал. При повторном включении снова пробило D508.
Похоже на ТДКС. Кто нибудь менял их в этой модели? Не припомню чтобы сдыхали.
d2o
27/04/2006 15:32
А емкость C513 менялясь?
_SIN
27/04/2006 16:26
С513 менял - без толку. Поставил ещё раз диод, включил, померял - все напряжения чётко стоят, но при выключении моника обратное напряжение на этом диоде подскакивает до 1,5кВ - и пробивает диод. Судя по схеме такое напряжение может проходить лишь с вывода динамического фокуса с ТДКС. Нашол ТДКС (снял с рабочего), поставил его и новый диод. Прежний дефект устранился классно! , но появился другой - у изображения плавает размер и яркость (нет стабилизации высокого). Все выходные напряжения с ТДКС - в плавающем режиме. Наверное вылетело кое-что за компанию - никак не могу найти бяка
d2o
27/04/2006 16:58
Стабизлизация высокого происходит по цепи FBT#12, 14,15 - C532,C533 - R531(HV_ADJ) - R509 - IC501#1
Возможно новый FBT немного недозапаял.
PAI
27/04/2006 18:58
Поменяй разрядник.
_SIN
28/04/2006 16:10
При тщательной проверке элементов цепи стабилизации высокого, нашел кондёр С532 - на ёмкость звонится нормально, но есть утечка (около 15кОм). Похоже прошило его с ТДКСа. браво!
