MAG 770T
  Список форумов » CRT-мониторы
vvk
Сообщение #1 От 17/12/2004 16:02 цитата
После включения через произвольное время (от 5 до 90 минут)пропадает высокое - срабатывает защита TDA 4856. Процессор работает нормально и сигнал отключения не даёт. Всё питание в норме. Чтобы перезапустить монитор нужно выключить сеть, подождать минут 5.
Схемы нет - ремонтирую на ощупь. Помогите пожалуйста, если кто-то сталкивался с чем-то похожим.Спасибо.
гость
Гость
Сообщение #2 От 17/12/2004 17:33 цитата
ищи трещины на плате и непропаи
izxak
Сообщение #3 От 19/12/2004 18:14 цитата
если труба сонька то скорее всего она.попробуй прострелить.потом поставь на прогон на день два подряд.если не отключится отработает как минимум пол-года .по опыту говорю
MAG
