Вo время работы солмался монитор ViewSonic G55
  Список форумов » CRT-мониторы
Arktur
Сообщение #1 От 11/05/2009 21:04 цитата
Помогите разобраться!!!
После первичного просмотра оказалось, что вышел из строя транзинстор высокого напряжения BU2520AF. Я заменил ее на новую монитор заработал, однако работает только при очень высоком разрешении 1440Х900. Монитор ViewSonic G55 модельVCDTS21553-5E
TE
Сообщение #2 От 12/05/2009 08:28 цитата
Чоппер надо ремонтировать. Прочитать правила.
Arktur
Сообщение #3 От 12/05/2009 09:40 цитата
СПАСИБО за ответ, правила читал.
насчет чоппера можно поподробнее?
TE
Сообщение #4 От 12/05/2009 10:10 цитата
Это преобразователь напряжения питания строчной развертки. В данном случае транзистор Q812, Р-канальный полевой транзистор.
Arktur
Сообщение #5 От 12/05/2009 10:43 цитата
если я вас правильно понял, транзистор серии PS10KM-12
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 11:49
FS10KM-12
TE
Сообщение #6 От 12/05/2009 11:17 цитата
Неправильно понял, FS10KM-12 под номером Q801 в БП, а я указал Q812.
Arktur
Сообщение #7 От 12/05/2009 11:43 цитата
но у меня нет полевого транзистора в блоке питания, a Q404 FS10KM-12 стоит в цепи коллектора Q407 BU2520AF, и еще один полевик есть серии IRF630A -Q409
TE
Сообщение #8 От 12/05/2009 12:16 цитата
Значит у меня другая схема. Что происходит при допустимых разрешениях экрана?
Arktur
Сообщение #9 От 12/05/2009 14:33 цитата
если задаю любое другое допустимое разрешение , схема продолжает работать, но растр отсутвует т.е. экран не открывается, кстати схему достал могу скинуть вам на e-mail
Иваныч55
Сообщение #10 От 12/05/2009 14:34 цитата
Arktur, C428 в делителе AFC проверь.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 14:37
Если ускоряющее крутнуть - изображение не появляется?
Arktur
Сообщение #11 От 12/05/2009 15:25 цитата
Иваныч55, конденсатор целый а менять какие либо настройка пока не хочу
TE
Сообщение #12 От 12/05/2009 16:13 цитата
На панельке кинескопа померяй: на катодах, G1, G2.
Arktur
Сообщение #13 От 12/05/2009 19:18 цитата
Спасибо всем, сам разберусь потом напишу, может кому-то пригодится. браво!
MAG
