LG F700B (CA-131) не включается. | |
| shdenis 09/03/2005 18:38 |
Монитор не включается, предохранитель целый;(индикации нет совсем)
думаю на проц или кварц,а также ка3842b. Кто даст наводку поточнее куда стрелять? Где что замерить или осциллом посмотреть? |
| sealan 09/03/2005 18:49 |
Блок питания работает? На вторичке что-то есть? |
| shdenis 09/03/2005 18:55 |
Да есть напруги 84 вольта и 6 вольт. |
| Antey 09/03/2005 20:09 |
shdenis! А остальные? Какой вопрос, таков ответ, помни об этом, поэтому полнее картину нарисуй. |
| Anonymous 12/03/2005 20:13 |
Да, есть и остальные напряжения все которые должны быть. |
| Antey 12/03/2005 20:31 |
Ну раз конкретно ответил, то и конкретно совет - поменяй корпус! |
| shdenis 15/03/2005 11:02 |
Поменял маску кинескопа,второй акводаг и всё сразу же заработало как часы "Заря". |
| TE 15/03/2005 11:20 |
shdenis, посмотреть есть ли питание на 10 выводе IC701 можно, чего обижаться? С744 проверял заменой? Q719? |
| shdenis 13/07/2005 08:20 |
Пришёл такой же монитор,с очень похожим дефектом,заменил чоппер и рядом електролит, при включении в сеть светодиод не светится и ещё слышно как что-то тикает, |
| shdenis 13/07/2005 11:12 |
Всем спасибо,починился легко,оказывается подобрал не точный аналог полевика и поэтому он отказывался включаться,а когда нашёл родной транзистор, то всё стало ОК. |
