Юрий Петровский
| Поступил в ремонт с кадром в верхней части экрана.Несколько см. от верха нижний край кадра.Иногда при включении не запускается.без подключения к системнику светодиод горит постоянно,при подключении-начинает мигать.Экран темный.Подскажите где копать??? |
tranz
| Если иногда не включается то это скорее всего синхро проц,может и кадровой поможет, |
TE
| Ремонт начать с проверки положительного и отрицательного напряжений питания микросхемы кадровой развертки IC301. |
d2o
| tranz писал: | | иногда не включается то это скорее всего синхро проц |
Не скорее всего, а иногда. Причин куча!
Юрий Петровский, возьмите наконец осцилограф и выясните чего не хватает, когда "не включается" |
Юрий Петровский
| Было занижено отрицательное напряжение кадровой.Была виновата кадровая КА2142.После замены-все в норме.Спасибо всем за помощь. |
d2o
| Юрий Петровский, о чем и говорилось! |
