Монитор Samsung PU17KSBB/EDC.Проблема с кадровой. | |||
| Юрий Петровский 13/08/2006 21:53 |
Поступил в ремонт с кадром в верхней части экрана.Несколько см. от верха нижний край кадра.Иногда при включении не запускается.без подключения к системнику светодиод горит постоянно,при подключении-начинает мигать.Экран темный.Подскажите где копать??? |
| tranz 13/08/2006 22:14 |
Если иногда не включается то это скорее всего синхро проц,может и кадровой поможет, |
| TE 14/08/2006 09:06 |
Ремонт начать с проверки положительного и отрицательного напряжений питания микросхемы кадровой развертки IC301. |
| d2o 14/08/2006 09:06 |
Не скорее всего, а иногда. Причин куча! Юрий Петровский, возьмите наконец осцилограф и выясните чего не хватает, когда "не включается" |
| Юрий Петровский 17/09/2006 20:20 |
Было занижено отрицательное напряжение кадровой.Была виновата кадровая КА2142.После замены-все в норме.Спасибо всем за помощь. |
| d2o 17/09/2006 22:22 |
Юрий Петровский, о чем и говорилось! |
